lu58777856 发表于 2011-10-5 16:18 登录/注册后看高清大图 先查一下开关电源有没有短路呀
lu58777856 发表于 2011-10-5 16:52 登录/注册后看高清大图 建议你这个电源不要修了,找代吧,用LM2576—3。3吧,这个供电应该是3。3的
lu58777856 发表于 2011-10-5 16:58 登录/注册后看高清大图 3.3.从电感那里接入就行了,外加电源,成本算起来还比你修好这个电源少呢
lu58777856 发表于 2011-10-5 17:14 登录/注册后看高清大图 你这个是雷打的是吧,只有一个可能,交换机的主芯片挂了,电源应该是没问题的,一般雷打的都是打主芯片,电 ...
lu58777856 发表于 2011-10-5 17:56 登录/注册后看高清大图 那就外供3。3就行了,那个电源不要了,好难修,你手头上有那个配件吗?如果有就修,没有,我说的方法最快的
lu58777856 发表于 2011-10-5 18:05 登录/注册后看高清大图 自己做的话,最多三块钱不到
下载附件 保存到相册
2011-10-5 21:37 上传
相依的心 发表于 2011-10-5 23:09 登录/注册后看高清大图 LM2576-3.3的发热量很大啊,做个简单的开关电源就好了
