标题: 25V 820uf的电容要什么代替 液晶显示器电源板上的 [打印本页]
作者: jxzwkj    时间: 2011-10-5 13:29
须要用什么代替  用25V 1000UF的 能行吗??
作者: Ken-mkII    时间: 2011-10-5 13:31
差不多的都成, 我的話會裝  1000uF/25V (因為我這個巨多)
作者: jxzwkj    时间: 2011-10-5 13:34
恩 我试试。。。
作者: love7251    时间: 2011-10-5 13:34
大容量电容一般都是滤波电容。相差不大就可以。如果是小容量电容。。就不可随便换了。。
作者: 依旧    时间: 2011-10-5 13:41
25v1000的基本可以,对供电要求很严格时不行。。。。
作者: jxzwkj    时间: 2011-10-5 14:35
谁有电容代替法则。。。
作者: fangten    时间: 2011-10-5 14:55
25V 1000UF肯定能用,我用35V1000UF的都能用,呵呵
作者: power2008    时间: 2011-10-5 15:39
耐压值大于等于原值,容量正负20%
作者: 一丝云彩    时间: 2011-10-5 21:58
代用一点问题没有!
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-10-5 21:59
大点是没问题的,只要是滤波绝对没问题。
作者: xch    时间: 2011-10-5 22:24
可以代用的,这种电容,三星的电源板上用的比较多,不放心的话旧板上面拆
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-6 00:00
可过之而勿不及
作者: 键盘瑜    时间: 2011-10-6 01:03
1000U/25V和680U/25V都可以了!
作者: yclbb    时间: 2011-10-6 05:51
1000UF/25V代换这个好找,好买
作者: 你是我的梦    时间: 2011-10-6 09:07
容量相等 耐压稍高 电容代换原则
作者: 747481214    时间: 2011-10-6 10:25
可以,
差不多大就很了,电压不要太大了
作者: mx619625    时间: 2011-10-6 12:04
耐压相同的   大容量换小容量 但不可以超过其40%   基本上都可以
作者: tongzw    时间: 2011-10-7 11:03
这个应该不是什么问题吧!也不值得问了!
作者: jxzwkj    时间: 2011-10-16 19:36
谢谢各位。。。
