紧急求助 DELL M1530 跑1.3A 有修过的来帮俺一把
3313240733333
2011-10-5 13:19
DELL M1530 裸板通电自动触发直接跑1.3A。电源指示灯亮几秒自动灭了。电流还是1.3A。强制关机在开还是1.3A 拔掉内存在开也是1.3A 没有电流跳变。所有供电正常。刷过BIOS ,加焊过显卡,还是1.3A
这机按住FN+开机 前一个灯闪 后两个常亮。D+开机 屏幕可以显示红绿蓝三色
miliuliu
2011-10-5 13:25
上次我修了个。1425的机器。也是跑1.3 后面是换了显卡供电芯片好的
3313240733333
2011-10-5 13:27
我这显卡供电正常
陈亮明
2011-10-5 13:56
测量数据都没有,全板电压正常吗,PLT CPU复位有没有。有没有跑到内存,没法帮你
陈亮明
2011-10-5 14:02
zhuxiaojiang
2011-10-22 13:17
不知道楼主这机弄好了没有?我现在手里也有一台和你这现象是一样的.......{:soso_e127:}
罗梦军
2011-10-22 14:02
楼主,请将祥细的情况说下,谢谢!
