查看: 9726|回复: 17
小夜灯的工作原理,有图
发表于 2011-10-5 13:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
希望电路基础好多分解一下,再有,整流后为什么不是300V
为什么C2是16V ,一兆电阻的作用,C1 起什么作用
怎么画的图跟涂鸦是的都看不清楚  发表于 2011-10-5 14:19
发表于 2011-10-5 13:27:35 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你那是画了个什么鸟蛋图
发表于 2011-10-5 13:28:20 | 显示全部楼层 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
搞的有点乱。反正我没看懂
发表于 2011-10-5 13:33:17 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些都是好基础的知识~C1是与1M电阻组成的是容阻降压电路。经整流后C2滤波后变成低压的直流。说是降压。其实是限流,后面的还是高压的~不信你摸摸看。看会不会电得飞起来~~{:soso_e113:}
发表于 2011-10-6 21:28:34 | 显示全部楼层 来自: 福建福州 来自 福建福州
哈哈,看来我的能力还可以,那就说说吧,后面的发光管也起着稳压作用呀,如把发光管拿掉,它的电压就会升起来了,C1是限流作用,R1是给C1放电,
发表于 2011-10-8 10:02:19 | 显示全部楼层 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
c1在这里和电阻是一样的起限流作用(利用容抗作用)C1上面的电阻起保护C1 的作用。整流后面的电容C2耐压一定要高点,耐压低的话只要市电一升高马上就会被击穿爆裂。
发表于 2011-10-9 17:58:53 | 显示全部楼层 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有骗子在菜场卖这小夜灯说是灭鼠器。10元一个。当他把这小夜灯插入电源时,另一边的老鼠犹如触电一样。
发表于 2011-10-16 20:57:51 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C1是降压或者限流作用
并联一个电阻有2个作用,一是防止电容开路时保护后端电路,二是断电后给电容一个放电回路
保护后端电路?怎么说?这个作用还是第一次看到  发表于 2011-11-25 18:18
发表于 2011-10-17 16:05:31 | 显示全部楼层 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
楼主,请你用块直点的尺子画,“画”字手莫抖。
发表于 2011-10-19 13:55:54 | 显示全部楼层 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
小夜灯说是灭鼠器,使用很危险哦
发表于 2011-10-23 14:54:34 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我看干脆叫灭鼠灯算了,前面1M电阻去掉,后面的电容电阻拿掉,带电导线和地线空开一定间距盘成蚊香状,蚊香中央放块奶酪,灭鼠100%
发表于 2011-10-24 21:25:53 | 显示全部楼层 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
太经典了,典型的电容降压电路
发表于 2011-11-17 21:00:38 | 显示全部楼层 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在这个电路中,如果发光二极管支路开路的话,一通电16V的电容马上报废
发表于 2011-11-25 18:03:40 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
草图?看不懂啊
发表于 2011-11-25 18:15:26 | 显示全部楼层 来自: 福建三明 来自 福建三明
不清楚
发表于 2011-11-25 18:21:33 | 显示全部楼层 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这种灯我都做了好多个自己用了
一兆电阻是给C1放电用的,C1 是限流作用
发表于 2011-12-23 21:05:34 | 显示全部楼层 来自: 山东日照 来自 山东日照
小夜灯的工作原理,有图
发表于 2011-12-23 21:56:39 | 显示全部楼层 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一个很简单的电路,R1跟C1合起来降压后级当然没有300V了。最好后级加个电阻形成负载,否则那个第二个电容易爆的
