长城M227不亮闪指示灯维修过程
天涯的刀客
2011-10-5 13:12
长城M227不亮闪指示灯维修过程
一台长城M227,客户拿来时 ,通电面板指示灯跟眨眼睛的,不停地闪,屏不亮。
主电源板上有几个电容鼓包,换之,依旧故障。
5V 12V 供电都正常,怀疑驱动板坏,欲换之,没有板。找个17的长城驱动板接上,能亮但显不满屏,问题锁定在驱动板上。把17长城的驱动板上的主控芯片换在M227的驱动板上,还是不能用,只好将各自的芯片还原。
将M227的驱动板装回,居然正常了。
估计是主控芯片虚焊了,其他的原因还真想不通。有相同故障的朋友们可以试一下,不一定包好哦!
pengwencai
2011-10-5 13:58
装上去测机了没?有的芯片你即使装上去了可以用但过个一两天情况依旧。
hyy
2011-10-5 16:51
有些东西就是这么奇怪
梦轮回
2011-10-5 23:10
看高压板了没? 这样的问题 估计过几天 客户还要返回来的 还是都看看的好
每天都是
2011-10-6 21:10
楼主,是不是加焊MCU
jengames
2011-10-6 21:52
学习了 应该是芯片热稳定性不好
769895230
2011-10-7 09:12
换电容 感觉能好
戌卡普
2011-10-7 09:24
这个据说是驱动板上稳压三端器件附近一个二极管损坏,我上回接修没有思路,发个2025的通用板也没点亮。
yjmqand315
2011-10-7 10:16
这故障有点奇怪。。期待高手点评
会员476323
2011-10-7 10:21
估计是虚焊了,重新换回的时候就等于焊好了,焊好就是以前有虚焊。
lianhuizhen
2011-10-7 10:34
很像是虚焊了,
fanny
2011-10-14 12:00
呵呵 楼主真是太幸运了 装回去竟然好了
张宇-拼搏
2011-10-15 06:55
根据他的描述很明显就是虚汗了啊
