求 各个笔记本风扇改长转点
hwq0010
2011-10-5 13:09
求 各个笔记本风扇改长转点
求 各个笔记本风扇改长转的点 线接在那?额不是很明白 虽然知道要改在3-5V电路中 且要延迟出来的电压。本人不懂笔记本所以不知道那个新号是 供电那个信号就是信号。。
翔和数码
2011-10-5 13:14
我一般都是是从USB供电处取电源
pinpaixie
2011-10-5 13:21
实践出真知,你还一个没改呢,就问全面的可能吗,先改两个试试吧,
稻草亼
2011-10-5 13:26
自己试试就知道了 ,供电一般5V一直都有 控制有的是电压升高 风扇转的越快 有的是越低 不知道LZ是不是问的这个
大连超越科技
2011-10-5 13:29
不太懂就找简单的地方改,别乱动,会烧坏的,我一般也是就近测出5V,连过去,实在不知道那个地方楼上的说的也不错,USB也有。我现在都是学着看图纸,找到5V地方连接,下一步就学习怎么修好它。
love7251
2011-10-5 13:36
接USB供电是最不容易出错的。但这个接口的供电会有所减少~~
挚爱
2011-10-5 14:04
一般都是接USB的,接其他的地方有可能会有其他的负面影响
chen514177
2011-10-5 14:21
一般在控制脚接个电压就常转了
caohua
2011-10-5 14:24
我也是正常USB直接拉过去
小严
2011-10-7 10:08
USB有的是不能用他待机都会有电压的,最好改在硬盘出
小严
2011-10-7 10:09
或者改在PCI网卡插槽上也行的
liuxing297258
2011-10-7 10:12
本人一般都是接USB的,接其他的地方有可能会有其他的负面影响
维华
2011-10-7 10:31
硬盘或PCI插槽的3.3V
80093649
2011-10-7 14:02
还是接usb吧安全点。
直接点
2011-10-7 14:53
从光驱那里取个
zongxianyuan
2011-10-7 15:00
USB直接取是最直接也最有效的.
FaceRoll
2011-10-7 15:10
USB是比较常用的,其他的类似光驱 插槽什么的也应该都可以,个人觉得USB普遍一些,也安全一些。
天涯侠客
2011-10-7 15:53
就只有USB接口哦 别的 地方要烧的 我烧过 晕
天涯侠客
2011-10-7 15:55
对了 也可以是风扇红色线跑下电路 应该就再变边上有个管子的 接到这个管子的进电压的 地方 又不会烧 又是长转的
慢哦南波杏
2011-10-7 18:43
保险起见,还是接USB。
378776233
2011-10-7 19:52
找一个离风扇近的地方,着个开机后产生的5v,串一个10欧的电阻飞到风扇的供电脚
ls976813109
2011-10-7 20:02
同意楼上的观点。
zwchow
2011-10-7 20:15
我一般都是接USB的,如果找到那个控制USB供电开关的MOS,也可接到输入端!
Songdavid
2011-10-7 20:50
接USB比较常见,其他的少一些
