高手们 请教一个内存时钟比较奇怪的问题
飘哥
2011-10-5 11:43
高手们 请教一个内存时钟比较奇怪的问题
高手们 请教一个问题 磐正的一片AMD的板 客户插错内存 现在不过C1 我检测内存除了时钟以外都OK 但是这个时钟的问题比较奇怪 开机跑码到C1的时候内存脚位137 138 185 186 220 221都是正常的0.9左右 但是一到C1卡3秒的样子 内存脚位137 185 220的0.9左右的电压就掉都没有了 旁边另外的脚位138 186 221的脚位的电压居然升到了196. 都是直接从5000+的CPU里面出来的 现在没有头绪看 怎么下手??
再求一下这片板磐正的超磐手AK790 GTR的图 谢谢
9751670
2011-10-5 12:18
磐正的板子BIOS容易坏
雅石康
2011-10-5 13:51
刷一下BIOS看看。。。。。。
诚达网络科技
2011-10-5 13:53
楼主先刷下BIOS吧!看看问题是否解决 不行就换插槽吧!
飘哥
2011-10-5 14:35
我没有编程器哦 我什么都买了 就这个没有买 这个很少用
