IBM X100E 接电源开机掉电.
稻草亼
2011-10-5 11:04
IBM X100E 接电源开机掉电.
如题 用电池开机进系统一切正常, 接电源 恒流源 跑到0.9几A 就掉. 不上内存一样掉 ,插上电池不开机能充电, 掉电后必须拔掉电源重插才能再触发, 电源 接口 这些都没问题 ,有没大侠修过这种的.
573738349
2011-10-5 11:18
看看隔离保护电路的滤波电容有没坏的!
小严
2011-10-7 10:36
看看交流电源检测电路
小严
2011-10-7 10:37
或者各种供电的的反馈电路,如果出错的话也会掉电的
稻草亼
2011-10-7 10:57
已经解决了 保护去掉就好了
德锋
2011-10-20 09:46
管子不良也会引起
