DELL电源适配器
天空中的鸟人
2011-10-5 10:57
DELL电源适配器
DELL D630的适配器。说下过程吧。适配器的线有点接触不良,要重剪了一段焊接。没拆过打开的时候太过于暴力,开了盖子掉了2个电容出来,4方形的应该不分正负的吧?焊好线接电后发现不通电。跑线。发现电感到整流桥的脚断了两条。补焊。上电后适配器的电源指示灯亮了,然后慢慢灭了。用表笔检查。电压。发现已通电就从16V慢慢的降下来。变压开关引脚的磁石有些破裂了,应该没什么影响吧?变压开关进的电压有200V 出来的脚全部通地,正常不?适配器本身是好的,暴力导致现在的问题.,求解.
l603969429
2011-10-5 11:36
直接换一个新的oem的就可以了撒 又便宜 还可以质保一年
蒋炳锋
2011-10-5 12:26
忘一个新的,方便又省事
天空中的鸟人
2011-10-5 17:24
买了,已经在路中,修下也是兴趣~不知道是不是变压开关坏了
夜★风
2011-10-5 17:33
国庆不忙吧!!
直接点
2011-10-5 18:38
DELL自己生产适配器吗?原装?
天空中的鸟人
2011-10-6 09:00
磁石破裂就可以报废了,变压器本省以磁石做载体,达到磁生电的目的,你没修过显示器吗?修过就知道变压器的特点了
磁石本身没破裂,是出线的引脚破裂,有影响吗?
sczzm502
2011-10-6 10:46
没事也可以修修,练练手
天空中的鸟人
2011-10-8 10:49
地和大电容的负极相连间有个陶瓷电容拿下来测电阻2000M档都显示无穷大,这陶瓷电容是不是有问题?
此陶瓷的标示bs415 T4KV 250V TJ502 x1y1 30
郑志平在线
2011-10-20 11:47
我也修过 和楼主一样的效果 可是我的变压器是拆开时砸坏了 我把他打下来 把他的的引脚给一接装上 把输出线 重接好了 复活了
兔兔学维修
2011-10-20 12:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
