IBM T60黑屏
一臣
2011-10-5 10:46
IBM T60黑屏
收到一台IBM T60,在系统中运行几分钟就黑屏,也就是灯管不亮了,里面能看到图像。此时你只要把屏合上后再打开就又亮了。本人以为是控制合屏时的那个小开关坏了,但拆开来看就是找不到那个开关在哪?这种机子合上屏休眼时是通过哪里控制的呢?请指教!!!!
jiatjie
2011-10-5 11:04
是不是屏线有问题哟
现代科技88
2011-10-5 11:22
休眠开关啊
张明琪
2011-10-5 12:24
控制开关,和软体
蒋炳锋
2011-10-5 12:28
红外控制的
Yakamoz.
2011-10-5 12:29
查一下休眠开关
破小孩
2011-10-5 12:40
u型架上面有个黑色胶带,下面有磁铁,然后哟对应的开关在高压条上
破小孩
2011-10-5 12:40
那个开关叫做霍尔开关
尛貝
2011-10-5 13:00
可能还是灯管问题,,不良要不就是打火了,你把那磁铁取了试试。我觉得IBM还是更多的是灯管。
挚爱
2011-10-5 14:06
你把灯管线拆下来 单独用一个高压打亮屏,在拿个屏来测高压,这样试一会就知道了
chen514177
2011-10-5 14:15
休眠开关坏我也很少遇见
kurui0062
2011-10-5 22:05
用磁化过的改锥就可以找打那个开关
没有蛀牙
2011-10-5 22:26
怀疑灯管,你外接个不就可以排除了
电脑科技圆
2011-10-5 22:34
灯管低压端掉了接触不稳,三星的屏灯管出这问题。通病
pkz1988
2011-10-5 22:36
有的机器是靠一个磁铁来休眠的~不过我觉得你那个应该是灯管和高压条的问题吧~
江苏鸿宇
2011-10-5 22:39
外接一个灯管试试,有可能是灯管线要断未断也可能会出现这种情况
凤舞九天。
2011-10-6 00:04
灯管 高压板 排线接触不良 挨个排除 至于那休眠开关 是他的问题去掉就行了
一臣
2011-10-6 09:56
搞定了,谢谢,是灯管的问题
徐联志
2011-10-6 10:16
开机的时候 仔细把耳朵贴到屏幕下方听听看
看能听到滋滋滋的声音不
要是有的 那估计有百分之八十的可能是灯管坏掉咯
不过事先最好用好的灯管先测试下 高压板哈
冬天的樱花
2011-10-6 10:49
先换个屏试试呗
pxtwdm
2011-10-6 12:18
高压条坏了,曾经遇过这样的事。
chenfuyu232356
2011-10-6 12:19
把休眠开关拆掉不要
雪中的诗
2011-10-8 16:11
这种问题不常见。
