标题: HPQZ1001上网本掉电.... [打印本页]
作者: zhizhuo?    时间: 2011-10-5 10:39
HPQZ1001上网本掉电....
3M5M正常.触发后电流0.15左右听到明显的吱吱声跟高压包虚焊一样的声音.之后就掉电.测量附近电感.电容等...没有短路的.不知道是不是通病.有没有修过的望指教.....
作者: 周锡均    时间: 2011-10-5 10:49
触发的时候测测其他电压出来没有,可能有电压没有出来吧?
作者: 137085046    时间: 2011-10-5 10:50
你是不是感觉这里边的人都是神仙啊  你一说啥牌子啥型号 就知道啥毛病
作者: zhizhuo?    时间: 2011-10-5 11:04
掉电嘛.必然是出来了碰到短路了才掉电的吧.
作者: 现代科技88    时间: 2011-10-5 11:09
楼主说得对啊
作者: 现代科技88    时间: 2011-10-5 11:25
应该可以量得到的
