ZXCVWtest
samsung q10本本问题
信诚
2008-5-9 13:40
samsung q10本本问题
手上有一台samsung q10本本,开机出现SAMSUNG 画面后好像卡在那里不动,有时按下ESC键有一连BIOS自检信息。。。,自后面的英文是(MOUSE INITIALIZED)(SYSTEM CONFIGURATION DATA UPDATED)求解,不能进BIOS。
方维
2008-5-9 19:45
最小化看看
马永浩
2008-5-9 20:51
应该是你的硬盘出现问题了,你把所有的外设都去了在试试吧
信诚
2008-5-9 20:53
回复 #3 马永浩 的帖子
硬盘是好的,把外设全拆了也是这样。脑大了
信诚
2008-5-9 20:53
回复 #2 方维 的帖子
怎样最小化?????????????????
cqcdp
2008-5-9 21:16
刷BIOS看看啊,这种问题只有一步一步缩小范围了.
信诚
2008-5-10 11:10
现在只能先刷个BIOS看看了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
辉哥笔记本维修
2008-5-10 12:57
我在这P10机上见过这种故障:好像是换的南桥好.你可以再看看.
空
2008-5-10 14:54
机器太薄了,
南桥可能性较大,可以一步一步排除,除去外设
大修
2008-5-10 19:11
南桥或者是bios ,,,,,,,,,,
信诚
2008-5-11 11:28
大家帮帮我。小弟用850焊台调到300度左右的温度加焊南桥3分钟左右后,接上电源可以开机但不亮机了。请教。
