渐山电脑 发表于 2011-10-5 08:49 登录/注册后看高清大图 是不是板子做北桥有点变形了,或者板子中间有断线的地方
wxgelin 发表于 2011-10-5 09:27 登录/注册后看高清大图 应该还是北桥坏了。以前修过的,桥一般再修难修好。芯片内部虚焊。
robertyunwu 发表于 2011-10-5 09:53 登录/注册后看高清大图 应该是板子中间有断线的地方
守护萌缘 发表于 2011-10-6 11:36 登录/注册后看高清大图 北桥是不是离U座很近 如果是AMD的u 介意楼主考虑一下 U和U座
hjy890703 发表于 2011-10-9 09:41 登录/注册后看高清大图 查查时钟,复位
linyingchen 发表于 2011-10-9 00:15 登录/注册后看高清大图 考虑下CPU 座吧 因为两个靠一起 你亚桥 压到了
雪中的诗 发表于 2011-10-8 19:38 登录/注册后看高清大图 那机器摔过没呢
SHARP特种兵 发表于 2011-10-6 11:38 登录/注册后看高清大图 换过桥还这样,应该是板子的线有断了。看来比较麻烦了
liang4292958 发表于 2011-10-11 12:57 登录/注册后看高清大图 CPU是好的现在只能考虑座子了我做一下吧
linyingchen 发表于 2011-10-11 23:09 登录/注册后看高清大图 恩 等你好消息 修好了记得分享下 一般家U 座就OK了 记得洗干净 不然很容易接触不良
liang4292958 发表于 2011-10-12 12:42 登录/注册后看高清大图 做了。下 好了。呵呵。现在能正常亮机了。原来是CPU座子的事啊。
linyingchen 发表于 2011-10-15 19:31 登录/注册后看高清大图 哈哈 恭喜
