标题: 轻骑兵电脑音箱没电,怎么修,一般是什么坏了 [打印本页]
作者: kanfan    时间: 2011-10-5 02:07
看过插头,是好的,换过插座板,电源线也没见断了,拆开里面电容没见爆,
因为没有电源指示灯,平时是靠音箱在开关电源时的震动声来判断是否开启的,现在音量都最高了,也没见有声,所以判断应该是没电,
作者: zoujiaqaing    时间: 2011-10-5 11:08
你拆开看看你面的保险坏了没
作者: ff94315    时间: 2011-10-5 11:34
额,你不会量电压啊???到哪级电压不正常就重点检查哪级呗
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-10-5 11:59
先量一下变压器有电压输出和输入没,然后再弄功放和喇叭。
作者: jxzwkj    时间: 2011-10-5 13:23
一般 都是变压器的问题。。。。
作者: 飘忽灵魂    时间: 2011-10-5 13:48
先量下保险烧了没有,如果烧了就先换个变压器,在接灯泡看下后面有没有短路,如果后面没有短路就装上新保险,一般烧保险是变压器引起来的。
作者: 你是我的梦    时间: 2011-10-5 23:05
如果瞬时电压过高 会烧断保险丝 ,可以先查下变压器是否有220V电压输入 若无则重点检查电源线 保险丝
若有220V供电 则测一下变压器是否有9V电压输出
若无9V电压输出 换变压器即可解决。
保险一般为250V 125-250mA
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-6 00:10
这个不好说,得一步一个脚印的查一下
作者: yclbb    时间: 2011-10-6 05:52
没电一般都是保险,和变压器坏,
作者: huanzi139    时间: 2011-10-6 10:22
一般就是保险,变压器。具体量其电压是否正常
作者: tongzw    时间: 2011-10-7 12:59
变压器,功放IC!保险!
作者: junboydang    时间: 2011-10-7 16:49
说的不错,谢谢分享!
作者: jxdnkx    时间: 2011-10-8 14:58
轻骑兵的音箱有保险,查保险管
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-9 10:16
80%是交流转交流变压器烧了
作者: zxp0372    时间: 2011-10-9 10:28
这个我修过N个了,不通电的情况一般都是一、保险 变压器 二 线路板上的供电IC
