查看: 9395|回复: 23
航嘉冷静王6228风扇转了一下就停(已经修复)
发表于 2011-10-5 00:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
   顾客反映是功率不够,上主板,风扇转了一下就停了。
   我觉得是电源保护了,拿到电源,开机,发现电源风扇转了20多秒就停了。
  检修过程:拆开,目测没有发现损坏的元器件。这种情况,电容损坏的情况较多,但是我仔细看看所有的电容,没有一个电容有问题。不管三七二十一,先换掉两个470微法的大电容,上电,开机。还是老样子。  电容没有什么问题,。
    电路分析:电源保护,首先是稳压控制反馈电路的问题,是不是稳压反馈电路的问题呢?测电源刚启动时的各组电压输出,5付偏低,12付过高,3.3付偏低。
    测跟7500第一脚相连的电阻,没有发现问题。第二脚和第三脚监控输出脚也没有问题。测7500刚启动时的各脚,12脚24付,13.14.15脚4.8付,好像没有什么问题,11脚,和8脚也没有什么问题,7500应该没有什么问题。因为我觉电源管理芯片是没有问题的,因为电压输出不对时能够起保护作用,一定是反馈的电阻和稳压电路的问题了。
   16脚接地了,晕,这个电源真是奇怪,找不到电流反馈脚。测肖特基整流二极管没有问题呀。
   测完了所的电路,都没有发现问题呀。仔细分析图纸,电源保护会有那几种情况呢?
  电容换了,没有问题了。  稳压反馈电路查了没有问题,定时电容电阻查了没有问题。肖特基查了没有问题,会是什么问题呢?
  所以的外围电路都查了,这是有回到了7500这个芯片,会不会是7500损坏造成的电源保护呢?也许是2和3脚,或者是1脚的稳压控制电路问题。芯片损坏也是有可能的。不管了,拆7500.换上新的7500.上电,测试,各组电压正常。宣告此电源已经修复。
      后语:修复此电源累得要死。修过电源的同行都知道,风扇转一下就停,如果换了电容不行,那么就是稳压和反馈的电路问题,而这些问题要查找损坏的,或者说是性能下降的元器件是很难的,大部分靠元器件,而测量很难检测出来。
发表于 2011-10-5 00:42:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7500b内部电路损坏
发表于 2011-10-5 07:01:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
很精彩的维修经验,学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-10-5 11:39:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最好上个图纸看看,分析加图纸更好,有利于大家的提高。
发表于 2011-10-5 14:55:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了是好贴子
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
sisv3 -5 严禁灌水
发表于 2011-10-5 14:56:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2011-10-5 16:31:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在只有品牌电源还可以修下,杂牌的我一般都不去摸的。赚不到钱呀,
发表于 2011-10-5 17:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个7500b应该算软击穿吧,毕竟静态测量是好的,通电保护前也是好的,很难想到是它的问题。
发表于 2011-10-5 17:22:18 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
学习了。正好有个这样的电源,,试下。。。
发表于 2011-10-5 17:34:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
能上图就好了
发表于 2011-10-5 22:39:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢分享!
发表于 2011-10-5 22:57:56 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
对于实在找不出问题的,只能通过更换可能元件来修修看了
发表于 2011-10-7 15:30:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
        支持  顶
发表于 2011-10-22 08:10:40 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很难相信是7500b内部电路损坏造成的,或许是7500B引脚存在虚焊造成的!
发表于 2011-10-22 09:31:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
一般不轻易换IC的。
发表于 2011-10-25 21:54:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我这个也是转一下就停啊  看不出哪里坏啊  7500我也换了还是那样啊  管子都是好的啊  不会修了啊
发表于 2011-10-27 14:37:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经验之谈值得看看
发表于 2011-10-27 23:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我修电源或者测试电源,一般雷击了的电源不修,拆了封的电源不盲目通电---先拆了壳子再测量了通电!
发表于 2011-10-28 18:37:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
很详细。谢谢分享
发表于 2011-10-28 19:16:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是啊,转一下就停,是比较让人头大的。
