IBM X31 跑38维修总结
shanxiguoxu
2011-10-4 23:27
IBM X31 跑38维修总结
本人刚开始学习笔记本维修两个月,今天师父送我一个笔记本IBM X31,开始是显卡花屏 最后买了显卡换上去以后开机开始跑38.
38是机器开始工作了,不过内存。
1.第一天晚上本人订了一块显卡,第二天到了。换上显卡跑38,重置北桥后,还是跑38,最后,用手使劲按,奇迹出来了,机器亮了,本人特别高兴,,哈哈,到凌晨两点钟机器装起来,装系统,结果当天晚上系统没有装完,因为时间太晚了。
2.第二天早上,兴高彩烈的开始重新装系统,结果发现可以开机,但是开机死机,,最后折腾机下开不了机器,,最后又使劲按北桥,可以开机,最后又死机,测试卡继续跑38.本人测了内存所以数据线和地址线的对地阻止,结果一切正常。没办法本人决定买块北桥换换试试,所以当天淘宝上订了一块北桥
3,第三天北桥到了,换上新北桥都下午2点多了,心想这下好了。谁知接上电发现不跑码了。我想这下玩玩了,,结果断电发现主板下面有块锡箔纸没有撕掉,哈哈,撕掉铝箔纸后跑马了,,,跑啊跑结果跑到38又停下来了...........{:soso_e109:},,,不行邪,难道北桥没有焊好,继续加焊........一次,,,重置一次.....每次都是跑38.........
4.晚上想起,是不是内存针脚又虚焊,重新把两排内存针脚重新一个一个加焊了一遍,最后发现悲哀呀,,还是跑38,,,使劲按北桥偶尔一下能过,,,换的新北桥呀,,,应该不是北桥的问题,,,,,
5,第四天早上,因为是集成CPU,本人加焊CPU,,,结果CPU上两个电容捍掉了,,,主板开始跑码到00
这个主板宣布,报废。。。。。忘了说了,,,第四天的时候还把南桥给干了,,南桥也是好,,,北桥总共上BGA上了14次,,,不过焊盘都是好的,,,这下CPU挂了,,,不修了
???????????????????????{:soso_e149:}{:soso_e149:}{:soso_e149:}{:soso_e149:}
maxview
2011-10-5 00:45
不错还能做料板,精神可嘉。
扬帆起航
2011-10-5 02:41
定个CPU接着干。。找时序一步一步来
电王
2011-10-5 09:47
有前途值得学习
faw
2011-10-5 10:26
精神勇气可嘉,值得学习!
jiangziboj
2011-10-5 10:44
总比我好啊 我拿着板子有点不敢下手
fzandylau
2011-10-5 12:19
不错了,比我好多了,我还不知道从哪里下手呢
shanxiguoxu
2011-10-5 12:38
修了四天没有修好,昨天准备放弃了,,,,但是,,,这个版主坑定要给修好,,所以准备在干一次,,,,,
西山道长
2011-10-5 13:55
{:soso_e179:}
Together
2011-10-5 16:25
我上次也是修了个宏基4520,弄了好多次,结果板子严重变型,宣布报费。没事,一次有一次的经验,维修这东西不能每次都成功
shanxiguoxu
2011-10-5 18:32
Together 发表于 2011-10-5 16:25
我上次也是修了个宏基4520,弄了好多次,结果板子严重变型,宣布报费。没事,一次有一次的经验,维修这东西 ...
IBM的主板质量好呀,,那个北桥我都就在我手里加焊+和重置不下14次了
想不通呀,,,为啥老是不过内存
锦迈
2011-10-5 21:48
楼主考虑下是否北桥BGA给干坏了
yclbb
2011-10-6 05:57
兄弟很能整啊,北桥被干坏了吧
shanxiguoxu
2011-10-6 08:46
我也不敢肯定 因为在刚开始机器跑马38 使劲按北桥偶尔有一下能过开机 最后怀疑是被桥坏了 买了新北桥后焊上去还是跑38 我也不知道是不是新买的北桥 也被焊坏
chenwangsenn
2011-10-6 14:23
看 标题 还 以为 修好了 呢/ 原来报废了
bule0423
2011-10-7 09:59
{:soso_e103:}我的IBMT30就是内存插槽稀焊 现在用一些纸顶着内存在用!我自己不会焊接!拿去修又得成百货!所以就这样放着用了!没什么价格了吧!
shanxiguoxu
2011-10-13 18:44
总结一下,由于我没有找到这块板子的CPU,CPU焊坏了,机器直接OO了,所一放弃
虽然没有修好,也学到了许多东西,,做维修的人在修之前首先要心里有底,细心,,,
由于IBM的时序本人还没有搞懂,所有,等以后在说,,
谢谢各位捧场
吴小新
2011-10-30 11:19
楼主真有耐心阿,佩服!
王彬784428960
2011-11-6 12:38
楼主精神可嘉,像这样学习,我相信楼主肯定可以成为高手的
shanxiguoxu
2011-11-7 08:10
谢谢 指点正在努力中
秦奋
2012-2-10 13:56
内存槽子问题
智学通
2012-4-26 23:03
楼主 精神可嘉 我也有这么一台 至今还没有弄好
yang1983
2012-6-9 13:19
可能是北桥到内存的信号线有断线了。压主板接触到就正常了。后来就彻底断了
错·觉
2012-7-14 10:05
IBM 的机器就是有毛病。。不好搞
shiyu952
2012-8-10 15:45
这多人发贴,没一个针对问题说事的。手上刚好有一X31。也是跑38,当初也干北桥干槽子。结果换了两个内存电容好了,没过几天又返修,再换又好了,不知道能撑几天
