下载附件 保存到相册
2011-10-4 22:07 上传
刘丽华 发表于 2011-10-5 09:46 登录/注册后看高清大图 你看看是不是断线了啊,这样的情况,51120应该工作了的。
chen514177 发表于 2011-10-5 15:12 登录/注册后看高清大图 你的待机电压都不正常 看看3,5V电压出来了没有
orion001 发表于 2011-10-5 22:58 登录/注册后看高清大图 是不是可以先把3.3 和5 的后继断开再看看?
xin已苍老 发表于 2011-10-4 22:20 登录/注册后看高清大图 没有人帮忙,我自己顶一下,别沉了,难道29脚是南桥发出的吗,SLP 到底是应该是高电平还是低电平,还是 ...
维大 发表于 2011-10-5 12:46 登录/注册后看高清大图 测一下有短路吗?要不就南桥了。
chen514177 发表于 2011-10-8 21:03 登录/注册后看高清大图 你的待机不正常 先把待机的电压修出来
chen514177 发表于 2011-10-16 23:30 登录/注册后看高清大图 继续在查下去
