IBM X200 开机报警,好像是一长两短。电流上到0.7多一点是什么问题?
yan2192241013
2011-10-4 20:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
强.
2011-10-4 20:09
内存吧,,,插 插 插。。。。。
yan2192241013
2011-10-4 20:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
云中行
2011-10-4 20:13
拆开 在试下--如果还能点亮---拿装的时候看看螺丝位置对不
servepc
2011-10-4 20:19
内存要接一第一个插孔。
huanzi139
2011-10-4 20:23
测一下内存供电
980027495
2011-10-4 20:26
刷下BIOSS吧
yan2192241013
2011-10-4 20:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yan2192241013
2011-10-4 20:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱的供养
2011-10-4 20:39
唉,不可能的问题,你相信,明明就是i的问题,你又不认可 !
风行风尚
2011-10-4 20:46
刷BIOS是第一要务,不要问为什么,反正我刷好过
这个机器应该可以支持盲刷
yan2192241013
2011-10-4 20:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
冰城D调
2011-10-4 20:56
刷biso吧 这机器通病
servepc
2011-10-4 22:01
你把其中一条取下插下吧。装第一个吧,不行的话考虑刷BIOS吧,这BIOS很多老的编程器还不支持。
何春雨
2011-10-4 22:07
刷 刷 刷 就是个刷
一丝云彩
2011-10-4 23:11
不行重新拆一下,看是否装配有问题!
小猪天空520
2011-10-4 23:25
呵呵,看来不是我们维修店里的一例了,恭喜楼主,这种的一般小店里没有这种座子,不好刷,但是绝对是BIOS,用料板换上去,绝对OK
robertyunwu
2011-10-4 23:28
应该是内存没插好,先用一条试试
天宇科技
2011-10-4 23:29
X200 是有这样的通病。 一长二短 BIOS 坏。。 但是BIOS 是 16脚 的。一般没有座子。但是可以飞8根线 解决这个问题。。但要有图纸。
永夜の愿
2011-10-5 08:52
干BIOS,很多同行都抢着做清尘的生意!这就是后果!
蒋炳锋
2011-10-5 09:19
刷BIOS,肯定好
刘丽华
2011-10-5 09:40
这个机器,BIOS容易坏。8脚的,要飞线刷,用的比较少。
稻草亼
2011-10-5 10:42
bios 的问题 还有就是 插一根内存的时候要插指定的插槽 否则不认
玉面毒郎
2011-10-5 10:55
bios 通病 晓得
龙天涯
2011-10-5 11:06
BIOS问题 修过很多,可以软刷
zswenjie
2011-10-5 11:20
报一长二短这个都是BIOS问题
l603969429
2011-10-5 11:44
我还没有遇到 这个问题 谢谢lz分享 下次遇到x200的机器还是小心点了
bd2010
2011-10-5 11:46
那还是我运气好点
最近给好几个X200换风扇 还没出问题的
蓝蚂蚁
2011-10-5 11:58
这个机器BIOS容易坏吗?我手上有块这样的板,当时就是不知道是什么问题还放在盒子里
破小孩
2011-10-5 16:46
bios的问题,这种转接座有得人不多,你可以飞线,也可以换八角的bios新品,也可以不拆机忙刷bios
yan2192241013
2011-10-5 20:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yijia
2011-10-5 22:04
装之前是好的,装好后不亮的,应该是装的问题,
378776233
2011-10-5 23:20
以前听说过好像是bios的是
破小孩
2011-10-6 09:19
yan2192241013 发表于 2011-10-5 20:01
忙刷是什么意思??还不拆???
可以的,具体方法你可以论坛搜索,或者百度都可以
http://www.chinafix.com.cn/thread-435295-1-1.html
阳光博维
2011-10-6 09:55
BIOS容易坏
修遍天下本
2011-10-6 10:18
修本经常遇到这样的拆开有其他的问题,应该还是BIOS的问题
sczzm502
2011-10-6 10:25
应该是装没装到位引起的,内存槽很容易出问题
tdhwpj
2011-10-6 10:32
这个机器通病就是BIOS 我都刷好好几个了!!!!
冬天的樱花
2011-10-6 10:38
有可能是没有装好,还有就是BIOS的问题
雪中的诗
2011-10-8 20:17
放放电;应该会好
kclee
2011-10-9 03:07
刷这个BIOS吧,90%都可以解决问题。
http://www.chinafix.com.cn/thread-455138-1-1.html
何建虹儿
2011-10-9 21:47
修了N多台了,BIOS,我这里是飞线的座子。
