请教二个问题
bbqhas
2011-10-4 20:00
请教二个问题
一:今天给用户换一个HPDV4屏,换后发现B壳划伤//我真是太不小心了
哪位大哥有这种B壳的,能不能让给我一个,拉兄弟一把吧。
还有这种机太变态了,敢问高手们都怎么拆的,
怎么我就把它给划了勒===
二:ASUS-M6R装系统可以成功装载镜像,激活后安装不到一半,蓝屏报7E,
换内存,
硬盘,
U,///纯属碰碰运气,呵呵//
无果------------
因为每次都是自动选完硬件驱动,解压完,过会,黑一下,就蓝了,有点像正常装时黑下继续的样子,
突然想到某位童鞋的一招移花接木,依法行事,居然装成了,
具体步骤:激活后选驱动时,全都不选,然后不管了,让它继续,直到装好,然后进系统后再打驱动。
感谢这位童鞋,但还是不明白,为什么不这样会蓝屏报7E,这样就可以避免呢。
求解。
强.
2011-10-4 20:04
1 有点划伤没啥吧,,还要换壳? 给他便宜20估计就搞定了
2 我有一次,也是个华硕的,,,,,,关机放一会,机子凉了就好了,,散热不好
bbqhas
2011-10-4 20:14
一:问题划成那样我自己都觉得过意不去啊,这绝对是技术问题
二:我也冷却试过,和你的不一样,我这台在进度条的固定点必蓝。
联成咚咚
2011-10-4 21:44
遇到过一个索尼的和你这不太一样,他那是双显卡的本,装了N次都是装好后过完滚动条黑屏,能听到进系统的声音,最后选择驱动全不装,进系统后驱动精灵打的补丁。对于你说的B壳没必要的,协商下,要不你先试着美化下吧,但愿你的客户不是那么挑剔。
406965195
2011-10-5 00:00
驱动不匹配就会这样。
316309892
2011-10-5 00:12
一:和客户商量下,给他便宜点,可以解决。
二:这种问题,个人理解是这样,有些机器硬件必须先装好系统(系统正常运行)才能正常的安装驱动,而且我还碰到过装驱动必需先主板后显卡再声卡,装完每一个还必须得重启。
刘丽华
2011-10-5 09:53
7E蓝屏,先用安装版的系统吧,不行换个硬盘试试。
玉面毒郎
2011-10-5 10:48
蓝屏那个是驱动不兼容导致 解决就是; 1.进系统装驱动 你说的那种 2.用安装版 不用ghost的 希望有帮助
稻草亼
2011-10-5 10:56
解压的驱动不对 就会蓝屏 用硬装应该也可以
小严
2011-10-7 10:45
是不是BIOS的硬盘的端口要改一下
