标题: 静态电流大是什么原因 [打印本页]
作者: Wenlee89    时间: 2011-10-4 19:52
标题: 静态电流大是什么原因
今天遇到一机子,IBM X31 一插电源静态电流0.4A,静态电流大,是3M5M 没出来,是怎么回事???
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-4 19:55
要将机器拆下来看,有没有那个地方芯片烧焦,再用手摸一下,看有没有芯片发烫,肯定有元器件烧坏。
作者: yuchao454875    时间: 2011-10-4 21:15
肯定有短路啊。测电感啊。
作者: 573738349    时间: 2011-10-4 21:17
主供电短路!
作者: 联成咚咚    时间: 2011-10-4 21:24
短路了,拆开打下组织,找不出再接电源看什么芯片发烫,注意烫伤。。。
作者: Wenlee89    时间: 2011-10-4 21:34
所有的电感没有短路,因为静态电流只有0.04A,所以元件不会发烫,
作者: jijiji    时间: 2011-10-4 21:56
0.4  与 0.04 一样么
作者: 何春雨    时间: 2011-10-4 22:21
呵呵  把0.04能说成0.4    天与地的差别
作者: zwchow    时间: 2011-10-5 02:23
按上电时序修吧!
