请问显卡这个位置,缺的是什么件?!
流清泉
2011-10-4 19:32
请问显卡这个位置,缺的是什么件?!
带正负的,两孔间距还这么大,这缺的是什么件呢{:soso_e100:}
(109.76 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2011-10-4 19:34 上传
杨少波
2011-10-4 19:51
应该不缺件吧,主板上很多那种给电容留下的位置。
华富
2011-10-4 19:53
应该是个16V的电解电容
ll952393094
2011-10-4 20:12
看下背面的焊锡丝有没有动过的痕迹,如果有说明确实缺件了。没有,你懂的!
小东维修
2011-10-4 20:12
估计应该是不缺件,你把品牌、型号贴出,让人看看
毛遂自荐
2011-10-4 20:36
如果可以正常用,就不是缺件了吧?
科技通讯fw
2011-10-4 20:53
主板预留的电解电容的位置
流清泉
2011-10-4 21:54
还是电容啊,好大个
Cocomao
2011-10-4 22:01
看上去应该像是个电容
一丝云彩
2011-10-4 22:49
有正负极标识说明有方向性。走下线看是否与电感相连,板上有好多预留空,看背面有没掉件痕迹!滤波电容可能性大!
青春纪念册
2011-10-4 22:51
我看不缺件的,空留的
tanyu155
2011-10-4 23:05
晕倒了 那里什么都不缺
abc233
2011-10-4 23:18
公版 主板预留的电解电容的位置
潮汐
2011-10-4 23:27
什么型号显卡?或自己到网上搜下这个型号的卡,这个位置有没有东西。
郑华
2011-10-5 02:42
过孔处有没有焊锡。没有的话,原来就没装上的。没事。
chenrui880328
2011-10-5 10:01
一般都是电容
xy01
2011-10-5 10:48
应该是电容的预留位置
jiatjie
2011-10-5 11:03
测-极对地的话就是电容,不对地可能是二极管吧
稻草亼
2011-10-5 11:20
电容 恩 看背后的锡点 一般是预留的
fzandylau
2011-10-5 12:14
不缺件哈,很多显卡那个位置都是空的。
辽源小伙
2011-10-5 18:10
应该是个电容,不过没有痕迹 应该是做的预留
耒阳精诚维修
2011-10-5 20:15
估行是个电容位置
qq254150362
2011-10-6 10:00
应该是电容啊,一般都有预留的电容位置的
骑猪看夕阳
2011-10-6 11:40
是电容,而且是6.3V1500的 ,那是预留的,不用加
usmc
2011-10-6 12:13
这个应该不是缺件,而是厂商省料
hutu3316
2011-10-6 14:29
LZ没事干,看显卡玩呢
posman
2011-10-6 15:12
应该没有缺件,是预 留的电解电容位。显卡升级用的
