查看: 4415|回复: 7
[主板维修]
哪位高手可以给讲一下这图的5VDUAL是怎么产生出来的吗
发表于 2011-10-4 19:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个5V是怎么产生出来的呀,这个比较器,如何控制的产生的5V呀。
发表于 2011-10-5 10:50:29 | 只看该作者 �
你们可真厉害 看这么个图就能说出这么多 我这个新手 看着啥也不明白啊
发表于 2011-10-4 19:19:47 | 只看该作者 �
请大家给讲解一下哦
前面带-号的话,是一个低电平有效, 正常工作之后就是一个高电平的  发表于 2011-10-5 23:11
发表于 2011-10-5 00:52:25 | 只看该作者 �
待机情况:也就是没通电时,SLP_S3是低电平。Q35是一个NPN的三极管处于截止状态,这时5VSB给Q310的G极提供一个
高电压,Q310处于导通状态。Q310的D极 也就是5VDUAL_GATE处于一个低电压。 U45A工作,3脚OV,2脚5V +小于—输
出低电压。这时Q311的G极是一个低电压。这个管子是个P沟道的管子,G极是低电压的话管子处于完全导通状态。这时5VSB
全部流过去。给5VDUAL提供一个电压
上电情况:上电之后SLP_S3变成高电压,前面我就不说了。5VDUAL_GATE变成高电压,U45B工作,5脚12V 6脚5V +大于—
输出高电压。输出一个高电压给12V拉高。去控制Q184进行导通。
不知道你能听得懂卜?  这个设计应该是技嘉主板5VDUAL双路供电的设计, Q311很容易坏掉。注意下
   如果听不懂的话,建议楼主去培训一下基础。 可以来基地噢!
先行谢过了,兄台可加在下QQ否?651308959  发表于 2011-10-5 23:15
谢谢各位好心人,各位看来都是高手。呵呵。对于带负号的和不带负号的到底是个什么意思我也没太弄明白,请大家多指点指点!先行谢过了  发表于 2011-10-5 23:04
奋斗,你说这个—SLP_S3在待机下是高电平还是低电平呢?这个电压不是由SB发出的吗,前面不是带一个“-”号的吗?不是有种说话是这到底是从高跳到低呢还是从低跳到高电平呢?我就蒙了。带负号的不就是从低跳高吗?  发表于 2011-10-5 23:03
U45不参与常规切换,用途是检测12V和5V的电压范围,低于正常值后U45动作拉底GATE恢复由5VSB供电给5VDUAL,1.5LEVEL丢失从而丢失1.5V电压而整机待机,保护发出后,按理应该不能再触发!  发表于 2011-10-5 12:53
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-10-5 01:18:38 | 只看该作者 �
以前没看过图纸,所以相关的东西不太清楚。这是一个切换电路。从图上看,Q184和Q311是两种类型的MOS管,Q184是N沟道的管子,高电平导通,Q311是P沟道的绝缘栅管,低电平导通。比较器输出的是高电平,所以Q184导通,5V DUAL由VCC供给。当供电消失,SLP-S3输出低电平时,Q35截止,Q310导通,同时比较器也输出低电平,所以Q311导通,5V DUAL由5V SB供给。
U45不参与常规切换,用途是检测12V和5V的电压范围,低于正常值后U45动作拉底GATE恢复由5VSB供电给5VDUAL,1.5LEVEL丢失从而丢失1.5V电压而整机待机,保护发出后,按理应该不能再触发!  发表于 2011-10-5 12:55
发表于 2011-10-5 11:37:24 | 只看该作者 �
看不太懂,双路供电?切换电路?
是德,双路切换电路。机技嘉典型的待机电路  发表于 2011-10-5 13:25
发表于 2011-10-5 15:43:11 | 只看该作者 �
分析的不错,{:soso_e179:}
发表于 2011-10-5 23:14:55 | 只看该作者 �
