标题: 插上显卡就不行? [打印本页]
作者: sjrw    时间: 2011-10-4 17:53
标题: 插上显卡就不行?
精英的945PL-M2插上AMD的5450就不能通过自检。试过另一张7300GT就可以。是什么问题呢?
作者: sysczf    时间: 2011-10-4 18:20
这个问题我了遇到 过,没有解决,有遇到过的朋友说一下,谢谢
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-4 19:58
你那显卡是不是好的,如果是好的就换个驱动看看
作者: 美丽的原创    时间: 2011-10-4 20:03
这不是很明显的你的显卡有问题吗。检测一下显卡,量一下电压。
作者: tjlr    时间: 2011-10-4 21:57
学习一下先!!
电源不够?
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-10-5 07:06
这个问题和我遇到的差不多,显卡在别的机器上可以用的。我的是5570,也是945的主板。不兼容吗?有高手讲解一下。
作者: longxin800    时间: 2011-10-5 08:37
电影供电问题, 换个好点的电源是试试
作者: sjrw    时间: 2011-10-5 11:11
5450对电源要求不高吧!9600GSO都可以喔。
作者: housecall    时间: 2011-10-5 11:54
采用排除法,看问题在哪
作者: 俞一鹏    时间: 2011-11-18 18:30
你的显卡挡电呀
作者: 张希敏    时间: 2012-2-20 12:19
显卡跟主板不兼容
