标题: 发起一个讨论 音箱节能 咱也来一下低碳 [打印本页]
作者: sisv3    时间: 2011-10-4 16:14
大家应该都一样 用电脑时排插上电 大多音箱开关都在后面 平时一般没有关 音箱也一起打开
我滴音箱老大的一个 有时生意好 装机修机一整天 电脑有用 查查资料 可音箱闲着 干干巴吃掉1天的待机 查过这个音箱待机14W 算一下一个月下来也有那么一点电费 一年下来-------
不是都说低碳嘛 想做个电路 让音箱没有持续音频信号时延时30S-5M断电 有持续音频信号时开启
唉 平时修修东西还行 到要做电路都不知从哪里下手 这就是维修员和设计师的差别吧
想请各位DIY高手 讨论一下 这样的电路可不可行 如果能有哪位设计一下 分享一下电路 那可就太好了 我想没有谁不想要的吧{:soso_e113:}
作者: 海参    时间: 2011-10-4 16:41
你干脆就再买个排插吧,有每个插座相应的单个开关按钮的,这不就行了。
你想用的时候打开开关使用,不想用的时候就关掉啊。断掉电源哪来的用电了?
作者: yzz163    时间: 2011-10-4 16:45
让音箱没有持续音频信号时断电 有持续音频信号时开启 再没有持续音频信号时延时30S-5M
检测前置信号有无,加上延时电路,加逻辑判断。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-4 17:37
我以前在电子报上发表过功放无信号自动关机电路,找找应该还能找到
作者: 张可欣    时间: 2011-10-4 17:53
呵呵这个就直接 买个排插就行了,别那么费事啊
作者: lu58777856    时间: 2011-10-5 01:07
我以前也想过这个问题,但自己一直没做成功,都不行,我也想要一个啊,希望高手上传一个能用的,我的电脑也是有时睡着了电脑自动进入了关屏,但音响还是开着没声的,不关啊,希望有人上传
作者: lovefujie    时间: 2011-10-5 01:38
换USB供电的小音响不是解决了吗?电脑开机音响就有电,电脑关机音响也关了,呵呵,我就是这样用的
作者: 胡奎    时间: 2011-10-5 14:11
我是这样做的,买一个12V的继电器装在电脑机箱里,打开电脑时有12V供电,使继电器处于导通状态,关机就截止。然后把显示器,音响等外设都接在继电器的插板上。
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-12 00:49
记得以前有一款功放机是这样的,不记得型号了?
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-12 00:52
即使用主机里面的电源,如果主机一直开着,音箱不是也一直还在用电吗!
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-17 15:53
无信号延时关机
