维修一ASUSM2N68-AM SE 断电故障经验
麻园电子
2011-10-4 16:10
今天接到一机子一开机3秒钟自己断电,用一新电源测试卡F0不跑U,开机测一下CPU电压好似有点低好似只有1.1V两秒又断电,看见电池有点脏,以前试过装电子的座生锈,擦一下就可以了,换电子,故障一样,于是上网查一下好多人说一体桥虚焊,于是加焊了再开故障一样,又有人说CPU座,也加焊,嘿,有点反应,跑了一直到D5又关机了,看见人家换IO,晶振还有旁边的电容都没办法,想想这跟CPU电路有关的吧,于是又加焊了CPU外围电源IC,再开可以一直跑了,再测一下CPU电压回到1.39V,听到几声滴滴的报警才断电的,于是接上屏一试,最后一看屏是CPU FAN ERRAR,原来那个不是原装风扇,于是在BIOS里面关了风扇的检测项,一直开机没事
咸咖啡
2011-10-4 16:35
呵呵,学习学习
boyi
2011-10-4 17:11
其实你这个板掉电的根本原因就是u的供电芯片空焊了
⒛.11..芣离
2011-10-4 17:28
CPU风扇报错也会自动关机吗?没碰到过!好象只是报下错按下F1就启动了吧?
麻园电子
2011-10-4 18:29
CPU报错多数都会自己关机
麻园电子
2011-10-4 18:30
电源芯片坏的多
czcz
2011-10-4 18:37
楼主呀,你的主板到底是哪里坏了?
污秽的摇篮
2011-10-4 18:54
就是啊哥们到底是座子虚焊还是芯片虚焊
小李飞涛
2011-10-4 19:32
这个应该是CPU的供电电源虚焊。
xxy213
2011-10-4 21:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
