诊断卡复位灯问题
近在咫尺
2011-10-4 15:45
诊断卡复位灯问题
诊断卡复位灯是常亮,还是一亮即灭正常,我的是pci的插在正常的板上是常亮的,我在论坛上看到很多都是一亮即灭的,诊断卡不一样还是我的是坏的
来学艺
2011-10-4 15:56
一般都是正常闪一下的,有些俄罗斯卡是常亮的
张学敏
2011-10-4 16:11
大多都是一闪即灭。也有的是主板的设置,有的主板PCI插槽只有一个插槽上诊断卡能显示。换个插槽试试。
mfkplj
2011-10-4 16:18
鑫帝的当然是一闪就灭了
376057772
2011-10-4 16:38
一闪就灭,你的卡可能有问题
zswenjie
2011-10-4 16:48
我用的是常亮的,不亮就不正常了。
肉卷子
2011-10-4 16:51
个别的卡是有区别的
小李飞涛
2011-10-4 19:34
不同的卡工作方式不同
cqxiaobin
2011-10-4 19:41
复位电压在板中可以测量到,那么如果一快卡在开机的电脑上面试试,如果是亮的,如果我在别的机子上面测试 这能证明是他亮就正常,不亮就不正常 吗?
咸咖啡
2011-10-4 19:48
复位灯开机一直亮就没复位
xxy213
2011-10-4 21:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
诚达网络科技
2011-10-5 09:22
楼主要看你用的是什么类型的检测卡具体可以看看检测卡附加的说明书
jlhdcwl
2011-10-5 09:25
一种是一闪即灭,也就是复位后,灯就始终是灭的;
另一种是先灭,稍后亮起,然后就长亮。
这两种都是正常的,是亮是灭取决于你的测试卡,而是不是复位要看灯从亮到灭或者从灭到亮的过程。
迈克尔.良仔
2011-10-5 09:32
LZ的诊断卡没有坏 如果坏了的话 就不跑码了
565517505
2011-10-5 10:52
别担心 卡没事
近在咫尺
2011-10-13 08:39
谢谢大家的指点,8楼3111说出了卡不同的工作原理,比较可以接受,谢谢大家了解了我看帖子时的疑惑啊
