ZXCVWtest
技嘉520奇怪的问题
刘欢
2011-10-4 15:20
技嘉520奇怪的问题
故障现象为开机检测卡走数25 因为这块板子以前换过IO 所以加焊了下 好了 。但是过了一会有和开始故障一样了。在加焊还可以亮 过一会又不亮了 是怎么回事呢。
扬帆起航
2011-10-4 15:34
加焊就亮。。是不是IO不良了。。再换一个看看呢
www95995
2011-10-4 15:45
25是不是检测外设不过啊 之前看过一例就是声卡芯片有问题老档机载25 拆掉试了几次OK 是不是外设的问题
763595927
2011-10-4 15:45
对啊,你换个IO试试啊。
亿鑫电脑
2011-10-4 16:22
检测卡走数25应该是什么接触不好或都清一下主板上灰尘
咸咖啡
2011-10-4 16:31
IO旁边的小电容电阻不小心搞掉了也会出现这样的状况。可以换个IO
kangya1234
2011-10-4 16:48
弄掉外设看看吧,有这种情况出现!
忧伤咖啡
2011-10-4 17:27
这样的故障可以先试查时钟电路。
532476987
2011-10-4 18:09
技嘉的IO不可以随便代换的!都有个好多好多GB来的。看看
rodroll
2011-10-4 18:28
换个I/O看看 估计I/O问题
laifan
2011-10-4 18:56
换的是不是技嘉的专用的IO啊就是后面有GB的技嘉的和一般的不一样啊
小李飞涛
2011-10-4 19:39
换个IO试试,不行就查其旁路电容是否漏电,因为漏电电容加热后会好一会儿。
lovefujie
2011-10-4 19:45
是啊,换个IO吧,那io以前不是你换吧的,说不定是别人换的和原版的不一样呢,你查下资料,看看这主板io 是什么型号的!
cqxiaobin
2011-10-4 19:46
BIOS 有问题哦
xxy213
2011-10-4 21:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱好维修者
2011-10-4 22:06
可能是io性能不良了啊
一生只爱你
2011-10-4 22:09
换IO试一下
虚无漂渺
2011-10-4 22:57
我认为要先拆掉声网这两个芯片,如果还没不行,再换IO.
robertyunwu
2011-10-4 23:41
换块IO试试吧,
诚达网络科技
2011-10-5 08:08
建议楼主换个IO试下 不行就刷下BIOS吧!
刘欢
2011-10-5 09:56
拆掉了外围设备还是不行。能亮的时候走不到滚动条就死机了。等找到IO再试试把。郁闷了
刘欢
2011-10-5 10:00
看了下IO芯片 后缀原装的是fxs 现在的是cxs 可以吗
amonkeyter
2011-10-5 10:44
19楼的方法有点像台式机的处理方式。不过也许这个是比较好的办法。建议楼主试试
565517505
2011-10-5 10:48
最好换IO 技嘉有专用的 别人别换错了
维修小混混
2011-10-5 16:01
bios 一刷就好 修过类似
咏吥唁弃
2011-10-6 10:06
先清下灰尘吧 以前碰到过 全拆下来把灰清理干净好了
王彪
2011-10-6 10:20
不像是io问题吧 你加焊一体桥试试呢。。。强烈怀疑是桥问题 《个人建议而已》
华富
2011-10-6 10:26
不像I/O的问题,查一下PCI槽的工作条件
