查看: 2731|回复: 2
[主板维修]
莫名+BT,修复华擎NF6G-VSTA主板不开机
发表于 2011-10-4 15:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
客户送修说头晚还用得好好的,第二天就不开机了。
常规检查后,拆下主板,没图只好跑下线路,IO是W83627EHG-A,一般它是负责开机的,手摸不热。顺开机线跑过来,发现这个主板并不是IO负责开机,而是NF6100-430-N-A2桥芯片。
经过一番周折,无意中发现短路IO左上方D12后居然能触发开机,只是没复位不跑码。于是查此线但没查出个所以然来,只连接了三个场管,两个属供电管,另外一个Q44类似开关管,作用不详,把它取下后开机,居然跑码点亮,进系统等功能基本正常。
希望有此图的兄弟看看此管的作用,为什么取掉后能开机,而且功能未受影响。
发表于 2011-10-4 19:42:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
唉!没图纸修起来就是好些麻烦。
发表于 2011-10-4 21:08:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不晓得。我觉得主板的开机电路不同厂。还是有小不同的。
