标题: 主板开机上电立马自动断电保护两例 [打印本页]
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-4 13:52
1。一块845杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3。3V,5V,12V,5VSB及4PIN的12V都不对地短路,量南桥晶振电压正常,短接绿线和黑线也不能上电(想强行上电,好用手摸哪个部位发烫的),取下cpu主供电的所有场管,测量,发现一只下管坏了,换掉,主板修好。
2。一块815杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3。3V,5V,12V,5VSB都不对地短路,量南桥晶振电压正常,短接绿线和黑线也不能上电,取下cpu主供电的所有场管,测量发现都是好的,再拆下PWM芯片,此时按POW-ON可以持续上电了,换掉PWM芯片,把原来的场观上回去,主板修好。
转载!~呵呵
作者: 叶木清风    时间: 2011-10-4 14:11
845的还要修啊!
作者: dbw2174    时间: 2011-10-4 14:19
嗯  我也有几块现象一样 试试看呢
作者: hjzhang    时间: 2011-10-4 14:29
学习了。检测工具买啥好呢。
作者: baigehy520    时间: 2011-10-4 19:59
路过。
作者: 锦迈    时间: 2011-10-4 21:13
开机(上电)后,风扇转一下就停止,为CPU供电电路有短路造成,ATX电源自动保护停止工作。常见CPU供电下MOS管被击穿短路和PWM电源控制芯片损坏造成CPU主供电短路,ATX电源自动保护断电,造成不开机。如都正常,有可能是北桥不良。
作者: tjlr    时间: 2011-10-4 21:55
学习一下先!
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-10-5 07:07
好经验,学习了。谢谢分享。
作者: longxin800    时间: 2011-10-5 08:31
谢谢楼主分享, 都是知识昂
作者: 宁静的致远    时间: 2011-10-5 10:37
845主板没有维修价值了 不过还是感谢LZ的经验分享
作者: 闯王电脑科技    时间: 2011-10-5 10:37
从小不学好 长大修电脑。。
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-5 18:13
说得好,从小不学好 长大修电脑。。
作者: housecall    时间: 2011-10-6 15:24
谢谢分享,学习了
作者: Recollect    时间: 2011-10-6 16:12
845主板也只能当作实验品了。
作者: 2000212041    时间: 2012-3-9 10:55
845主板也只能当作实验品了。
