迷茫
守护萌缘
2011-10-4 13:42
迷茫
刚不久 接到一台神舟承运l205t 外接正常 屏不显 以前遇过此种现象的机子 是gpu的问题 看了一下今天这个机子是ati的显卡 小小的遇热了一下 故障依旧 拆了上部分 发现屏上的3v没有起来 拆了主板量屏接口的脚 也没3v 找到主供电的转换管 强拉3v上去了 开机 依然如故 按常理来说 屏上的3v起来了 最少也是个白屏什么的啊 现在还是黑的 难道高压这块也有问题 感觉不怎么顺 手气背啊 诚心邀请高手 解答
