标题: CMOS保存不了,怎么办啊 [打印本页]
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-4 13:38
标题: CMOS保存不了,怎么办啊
CMOS保存不了,怎么办啊,请高手指点
作者: lovefujie    时间: 2011-10-4 13:52
电池有电没?如果电池是好的,就查CMOS电路吧!至少你要把查的结果贴出来啊
作者: 王彪    时间: 2011-10-4 13:55
你都检查什么了啊??  就一个coms保存不了  那可能性很多啊。。 说明白 大家才能帮助你啊
作者: fixithub    时间: 2011-10-4 14:05
是不是CMOS电磁没电啦,换个吧!
作者: 叶木清风    时间: 2011-10-4 14:08
换个电池吧!
作者: hjzhang    时间: 2011-10-4 14:30
哎,老问题了,先看电阻的说。
作者: jiangzewe    时间: 2011-10-4 15:25
换CMOS电池
作者: liuchangbaoyun    时间: 2011-10-4 15:26
应该就是电池没电了先换一个电池试一下
作者: leeyocen    时间: 2011-10-4 15:30
换块新的电池不就得了
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-4 18:18
CMOS 电池取下用万能表测下电压
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-4 19:57
换个电池试试,如果还不行那就恭喜你,得慢慢查电路了
作者: 锦迈    时间: 2011-10-4 21:07
换新电池后,断电开机后还不能保存CMOS,查32.768KHZ晶振相边的电容有没有短路或漏电。祝能解决问题!
作者: fukang    时间: 2011-10-4 21:23
先换个电池看看。。不行慢慢检查。。。
作者: Forgive、me    时间: 2011-10-4 21:27
学习了。
作者: tjlr    时间: 2011-10-4 21:56
学习一下先!!
作者: longxin800    时间: 2011-10-5 08:56
路过~~ 学习
作者: zhzhjyj    时间: 2011-10-5 09:17
换个电池试试
作者: 394462391    时间: 2011-10-5 09:30
用万能表测下电池,如果是3V左右就是有电的.
作者: 闯王电脑科技    时间: 2011-10-5 09:37
有时候也是南桥有问题
作者: 电王    时间: 2011-10-5 09:42
换个电池试试,不行了查coms供电电路
作者: lianhuizhen    时间: 2011-10-5 09:50
先测电池的电压有没超过2.5V,不行就刷个BIOS.
作者: 游长富    时间: 2011-10-5 22:20
我也来看看,也来学学
作者: shyshyfeng    时间: 2011-10-5 22:49
先用万用表测电池,,看是否有电,,,要是有的话。。先看下CMOS电路。。。CMOS电路没问题的话。。。建议看下南桥。。。。。
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-6 09:48
换过新电池,一样得,也放过电,跳线也没错
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-6 09:52
真是惨,我得万用表都没电了,还没去买,5555
作者: 维修达人123    时间: 2011-10-6 15:26
CMOS供电问题
作者: Recollect    时间: 2011-10-6 16:16
先更换电池,再不行查电路
作者: 执着的追求    时间: 2011-10-6 19:16
换个电池试试啊~~~
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-7 10:51
已经解决,确实是电容问题,谢谢大家
作者: hsl1700    时间: 2011-10-7 16:38
同意,好点子
作者: 617533833    时间: 2011-10-7 20:39
我遇到过换新的电池也不保存的事
莫名其妙啊
作者: BTDIN    时间: 2011-10-7 23:05
路过~~ 学习
作者: dlmzbs    时间: 2011-10-11 17:25
一般都是电池没电了
作者: 硕方电脑    时间: 2013-1-29 17:46
LZ是换晶振电容,好了吗?
作者: 费县小文电脑    时间: 2013-1-29 17:59
执着的追求 发表于 2011-10-6 19:16
换个电池试试啊~~~
有时候换完内存也出现CMOS 不能保存的现象
作者: zwj128    时间: 2013-1-29 22:38
一般是电池问题,换电池就行啦
作者: xiaoxia119    时间: 2013-1-30 08:24
先换电池,在检查32.768晶振,在查桥!!不解释
作者: 小悟空    时间: 2013-1-30 17:17
LZ卖萌吧,- -,问这个问题。
作者: www.dell-cz.com    时间: 2013-1-30 17:35
要么COMOS电池没电了,要么主板的南桥模块有问题了。一般还是前者,楼主还是细心排除看下吧
作者: zxw7172    时间: 2013-1-31 08:04
{:soso_e100:}换个电池试试
作者: eyuankeji    时间: 2013-1-31 08:12
我以前有块865的也是这个问题,换过电池没用,自己用的没其它问题也没管了。听来不知丢哪了。
作者: xiaojiang125    时间: 2013-1-31 09:51
cmos座子是不是氧化啦
作者: 醉了&累了    时间: 2013-1-31 10:08
查哈晶振撒
作者: 1573030995    时间: 2013-2-27 17:47
换新的电池就好了
