标题: 莫名奇妙的现象 [打印本页]
作者: hanxuefeng    时间: 2011-10-4 13:16
标题: 莫名奇妙的现象
客户送来一联想显示器插电指示灯闪烁,屏也有微弱的灯闪,起初认为是灯管货高压!拆开看到电源板有电容鼓包换后好啦!一切正常!正准备装的时候为了稳妥起见又插电试了以下结果又还原到老样子啦!以为是电容有问题又换了一个好了!我多试了几下结果又不行了,以为电容容量太小换了一个大容量的还是一样。测灯管没问题没办法只能改高压啦!改完以后当时是好了用了一天没问题;最滑稽的是第二天客户来拿的时候它有还原当老样子啦!只得打发走客户继续修以为高压性能不良友换了一个还是用一天后第二天不行啦!本人初入行内实在搞不明白是什么原因请高手指点
作者: hanxuefeng    时间: 2011-10-4 13:22
国庆节都休息了
作者: 画笔2H    时间: 2011-10-4 13:48
是一体板吗?你原来的高压部分有没有全部切掉呀!
作者: 梦轮回    时间: 2011-10-4 13:52
看看边上的电阻  阻止有没有变小,导致电压过高引起的电容鼓包
作者: xuan5312    时间: 2011-10-4 13:58
先把驱动板除尘除潮,再把按键逐一更换,还原原装电源高压一体板就行了。
作者: hanxuefeng    时间: 2011-10-4 14:14
驱动板除尘除潮试过不好使!是一体板,最晕的就是当时改高压的时候以为好啦就把高压板上的原来部件都切割掉了!!!应该和这没关系吧!改的高压和以前的没区别吧
作者: 张定文    时间: 2011-10-4 22:28
说不定就是灯管有问题你换灯管。
作者: 爱好维修者    时间: 2011-10-4 22:35
说不定就是灯管有问题你换灯管。同意此观点
作者: a61418815    时间: 2011-10-4 22:39
我感觉是12V的供电有问题。
作者: jlhdcwl    时间: 2011-10-5 07:14
你可以监测一下5V和12V电压,这种问题大多出在12V一路上,正常加电后,驱动板工作,指示灯亮起,稍后会送出开启高压的信号,这时高压启动,因为此电流比较大,如果12V续流不够,电压就会瞬间降低,所看到的现象就是,屏刚亮起的时候,马上黑了,这时电源指示灯也跟着灭掉,接着电源指示灯再次亮起,重复前述现象。你可以试着把12V一路的电容都换掉,同时检查一下有否焊接不良。
作者: hanxuefeng    时间: 2011-10-5 09:23
等管测试过没问题!可能我前面没有说清楚。。是开机按钮那不是有一个小绿灯吗?是它闪烁,屏有不太明显的灯管闪烁。改了新的高压以后和12V还有关系吗!本人比较菜说错别见怪
作者: zfqzq    时间: 2011-10-5 09:30
如果换一个电容还出现这个问题,最好把输出的电解电容全换掉,试一下!
作者: xuqixin626    时间: 2011-10-5 10:04
我以前遇到过,是高压那边有虚焊了,重新焊一遍试试。
作者: 绝缘电工    时间: 2011-10-5 17:31
个人觉得是灯管的问题,更换灯管试一下
作者: liuchangbaoyun    时间: 2011-10-5 20:35
既然换过高压了,说明高压部分没有什么问题了,能够用一天后才出现问题说明灯管也没问题,这种情况应该是电源部分了,我碰到过一个12V不稳定显示器时好时坏的情况,楼主换过电容了建议全部的电容都换掉,如果有12V的管子建议一起换掉
作者: llfybb    时间: 2011-10-5 23:11
可以换个光藕试试,我上次维修也是这总情况!
作者: 文安时代电脑    时间: 2011-10-6 09:26
jlhdcwl 发表于 2011-10-5 07:14
你可以监测一下5V和12V电压,这种问题大多出在12V一路上,正常加电后,驱动板工作,指示灯亮起,稍后会送出 ...
分析的很好
作者: 兴趣与职业    时间: 2011-10-6 09:29
是电源板问题的啦
作者: 大漠炊烟    时间: 2011-10-6 09:40
楼主没有提供电源板主要数据,如12V、5V是否正常;
你查一下5V,5V是给驱动板供电的,如不正常,驱动板给高压的开启信号也不正常,还有按键,都可能造成一闪一闪的故障。
作者: 会员476323    时间: 2011-10-6 09:46
先外接灯管试看,看灯管亮吗?用你改的高压板试,看亮不?先排除你灯管的好坏。
作者: huangyu1018    时间: 2011-10-7 21:10
有时候驱动板有问题,也会出现这现象的,别忘了检查驱动板。以前碰到几个被雷打的机,刚开始以为是修好电源就可以了,但是使用1天后指示灯就闪了。还有一个就是电源保护,也有可能这样闪。
作者: zanghuquan    时间: 2011-10-8 13:08
同意换灯管的言论。。除非你排除电源板的水平有问题。
作者: 一条河    时间: 2011-10-8 14:18
看一看是否是按键的问题。
作者: hanxuefeng    时间: 2011-10-12 16:50
感谢大家对小弟的支持!问题终于解决了!听了大家的意见以后我等它出问题的时候测了一下12v和5v都正常于是以为是电源板有原件虚焊导致的?于是把该板所有原件加焊了一遍结果还是不如人意!最后没辙了抱着必死的决心加焊数据板!结果比一开始时间长了点,于是认为有戏就猛焊了一下数据板最终搞定测试了三天一点问题都没有!真是一波三折啊。这个显示器可修死我啦最后只收了个高压钱。。。
作者: ktv300    时间: 2011-10-12 22:49
{:soso_e113:}恭喜恭喜,你是加焊的驱动板 哪个地方?主芯片?
作者: rainyday12    时间: 2011-10-12 23:00
你说的微弱的亮是什么样?这个很重要啊。。。是闪一下就不亮还是说一直有一点亮
作者: www359612139    时间: 2011-10-14 12:28
高压电容  多注意下
作者: 一条河    时间: 2011-10-14 17:25
换个按键。。。。。。
作者: 开子    时间: 2011-10-14 20:08
什么牌子的啊 注意虚焊问题
作者: 410676340    时间: 2011-10-14 21:44
难道是联想的通病,我最近修联想的可都是灯管坏的多啊
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-15 10:44
高压升压管有软击穿现象。断开高压,重新高压条试
