lx-gj556d有高压无图像(附图纸)
liwb
2008-5-9 10:40
联想lx-gj556d有高压无图像亮绿灯
插信号线指示灯狂闪 黑屏
按电源开关重新开机指示灯闪下就灭了
12V正常
80V77VG
g 68V
R 58V
B 58V
灯丝电压正常
G1 -34V
G2 245V
换过G2电容
前级后级视放芯片
高压包亮度调高白屏有回扫线
觉得是主板上有短路不知道对不对
得从那个电路入手
联想LX-GJ556D 15_彩显图纸.pdf
2008-5-9 10:40 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
818.48 KB, 下载次数: 385, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
沁园春雪
2008-5-9 12:46
可能是高压保护,测量排除后可查控制系统
长风
2008-5-10 00:20
连个参考电压都没有吗?发这种故障的帖子最好给出电压参数.并注明插信号线和不插信号线的显示器所表现的详细故障现象.
liwb
2008-5-10 13:17
这个电压算不算正常的?>
沁园春雪
2008-5-10 13:34
首先5V不正常,必须先把5V修好控制系统才能正常工作
来自本拉登
2008-5-10 14:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liwb
2008-5-10 15:19
额俺是不太会看图加上看不清楚才发上来让高手帮俺找找的嘎嘎
5V给俺个下手的思路好吗?
liwb
2008-5-18 10:25
跑了一圈还是跑回到主板上了
会不会是X射线保户了?
风浪无痕
2008-5-18 10:54
呵呵,我来帮你看看,看电路图我不是低手哦,看完了再告诉你
老康维修
2008-5-18 11:04
仔细察看释放板,总线两个焊点是否虚焊。
风浪无痕
2008-5-18 11:10
你这块板的5V电源应该是由D922二极管整流,然后经过C936滤波后得到14.5V的电源电压,再经过R127限流,然后再经过Q101稳压后得到5V电压的,如果5V电源电压不正常,你可以检查一下R127、Q101、R126、ZD110、ZD109、IC103等相关元件
风浪无痕
2008-5-18 11:22
当然也可能负载部分有故障,5V电源分有两条大支线,一条支线通往MPU的第5脚和存储器的8脚,还有行场震荡IC的第32脚。还有一条支线连到IC104的第14脚和IC103的第3脚。我想如果我没看错的话就这些了
liwb
2008-5-18 15:08
谢谢风浪无痕
还赵鹏程 说的对
真的是刷新率高了才黑屏的
现在的问题是第一次插电可以正常的显示
按电源开关关了再开灯闪下就跳掉了
这个这个怎么回事第一回碰上哎!!!
liwb
2008-6-4 16:14
最后发现很傻
原来没图像灯狂是因为刷新屏率太高了
关了再开闪下就灭是因为开关坏了
韩大树
2008-9-21 12:13
用用啊.谢了.
刘家寅
2008-10-28 15:23
谢谢您了,让我下载吧
刘家寅
2008-10-28 15:25
怎么才能下载???
刘家寅
2008-10-28 15:25
着急用!!!!!!!!!
黄秀全
2008-11-8 18:54
回复 #1 liwb 的帖子
可能是高压保护,测量排除后可查控制系统
良宵
2008-11-24 12:43
我的联想LX-GJ556D显示器坏了,无显示、有继电器不断吸合与断开的声音,同时面板上所有的指示灯跟着吸合声闪烁.
该如何修啊?
枫尚我有
2008-12-18 17:48
把尾板的视放芯片换下试试
我的打印机坏啦
2008-12-21 15:47
下载下看看
我的打印机坏啦
2008-12-21 15:48
我需要图纸。查一下
