查看: 1784|回复: 3
[维修经验]
GA-945G*****RH 跑CE不过
头像被屏蔽
发表于 2011-10-4 11:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修的板子,拉出来留个记念,这板子上电后跑CE不过,CPU VCO电压1.35 总线电压 1.28V 南桥3.3 1.5 北桥1.5V 内存 1.8  0.9 SPd 3.3 系统总线3.3 都正常,此板用的是PM的8脚BIOS,摘下来下载F10的最新BIOS刷上去跑FF,再摘刷F8的BIOS ,跑码一路杀过,显示器亮图,到此修复无毕。
发表于 2011-10-5 15:49:19 | 只看该作者 �
AMD平台 的BIOS坏的还是多
发表于 2011-10-5 16:31:52 | 只看该作者 �
主板BIOS坏的多吗,如何判断他损坏啊
发表于 2011-10-5 16:34:01 | 只看该作者 �
CE CF技嘉  拿来直接刷bios
