华星17寸显示器无显示
高克霈
2011-10-4 10:36
华星17寸显示器无显示
按电源开关 有消磁声音 但是指示灯闪烁(黄灯) 无显示 打开看看 灯什么的不亮 如何判断哪里坏了? 检测步骤大致说说 G1无电压 G2 0.8V
jimill
2011-10-4 10:54
电源板 看看高压条部分
fukang
2011-10-4 11:05
先测试灯管。。在看电源板。。然后在检查、、、
laifan
2011-10-4 19:14
用点屏套件一个一个的排查一下就知道了,应该是高压板或驱动板坏了
三家电子
2011-10-4 19:22
输入VGA信号没有?再看看电源输出电压是否正常?
画笔2H
2011-10-4 20:18
楼上几位大哥是CRT呀,拜托下次仔细看帖呀!黄灯是无信号,开机有声音是高压产生的声音吧!建议测下显象管RGB三个阴极电压。如有高压产生,没信号,重点查尾板电路。
高克霈
2011-10-4 23:23
RGB没有电压、、、
新安江
2011-10-5 13:58
高克霈 发表于 2011-10-4 23:23
RGB没有电压、、、
建议看下专业的书籍吧!
再问下去是浪费时间。
菜鸟级维修
2011-10-9 12:00
我晕,G1、G2明明是CRT的工作电压,几位大哥哥的回答牛头不对马嘴!顺便问问楼主,有升压吗
-资利资讯
2011-10-10 10:36
zhangmintao2008
2011-10-29 11:43
亮黄灯,说明机器的CPU都没有正常工作,所以重点检查CPU的工作条件和VGA13,14脚到CPU之间的电路有没有问题。
