标题: IBM T40 指杆和触控板使用异常 乱跳 遇过的兄弟进来看看 [打印本页]
作者: 金豹豹    时间: 2011-10-4 10:32
现有一台IBM T40     开始故障是CPU降频了   原来是1.5的    一直使用都只有600    所以使用中会一卡一卡的
进BIOS看CPU的信息也显示异常    后来进系统升级了BIOS到最新版本    是在官网下的 就是联想的网站
进BIOS看版本  确实是刷道最新了    但是现在就出现了    进了系统    指杆和触控板用一下就会乱跳
用USB鼠标就没问题    键盘也能正常使用    进PE也是一样   确认不是软件问题
BIOS我都刷到最新了   真不知是什么问题了
南桥加焊了    南桥旁边的那个小芯片也换过了
我也换过另外一个较低的版本试了  也是一样
求助兄弟们   请大家提提意见
作者: 金豹豹    时间: 2011-10-4 18:38
{:soso_e153:}   是不是大家都还在放假呢?
一天都没人关注一下啊?
大家伸伸手啊{:soso_e109:}
作者: wuzhiwei11    时间: 2011-10-4 18:54
温控出问题也会导致鼠标乱跳
作者: 永夜の愿    时间: 2011-10-4 19:01
键盘下,有个1.8V的电压,那里可能是个关键.
作者: whdiy    时间: 2011-10-4 20:04
有些机器用的非原装适配器会有这种情况。
作者: 金豹豹    时间: 2011-10-10 10:15
大哥   问题这是IBM T40  什么非原装适配器    我用可调电源的
作者: 645193900    时间: 2011-10-10 11:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金豹豹    时间: 2011-10-10 11:34
没修好{:soso_e149:}
