845G主板上真U风扇一会转一会停
管红波
2011-10-4 10:30
845G主板上真U风扇一会转一会停
主角:845G主板
故障现象:上真U上电后跑C1-FF后断电,然后自动启动跑C1-FF后断电,循环。。。。。。。
测试:上假负载测试不掉电,测核心电压1.44时钟0.44复位1.4短接复位针有跳变,参考电压0.9 pg1.2
上真U后出现上述故障,去除12V供电,不掉电,
处理方法:把下图中的红圈中的全换了,还是不行
(78.25 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-10-4 10:30 上传
请教,接下来怎么办,测什么,有点晕了!!!!!!!!
补充内容 (2011-10-5 15:23):
感谢大家在这么短的时间内回复!!主板故障已除,不是CPU,是内存,换一个好了,但原来的也没有问题,应该是兼容的问题,具体烤烤机,看是否正常,最后再次感谢朋友们了!!!!!!!!
z156485243
2011-10-4 10:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
z156485243
2011-10-4 10:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shang877172454
2011-10-4 11:16
换个u试下
飘哥
2011-10-4 12:23
用烧鸡法啊 论坛里面有这样的帖子啊
踏雪无痕555
2011-10-4 12:30
换个CPU,内存也换一下
fukang
2011-10-4 13:00
换个CPU试一下。。在进行下一步检修
我是刚来不久
2011-10-4 13:06
看下PG是从那里去的线路,和电源管理ic有木有不良
周照钦
2011-10-4 13:11
这块主板不过内存也会掉电。
不懂拒绝
2011-10-4 13:13
这板不是精英的845GV-M2嘛,掉电是因为不过内存呀
王彪
2011-10-4 13:15
这种情况 强烈怀疑是cpu挂了
xkblue
2011-10-4 13:25
换个CPU看看行不行,修好了出来说一声啊
江郎才尽
2011-10-4 13:43
内存问题 bios先
纯净的心
2011-10-4 13:51
看CPU针脚有没有变型的,刷个BIOS试试
杨少波
2011-10-4 14:28
你换一下主板电池,应该可以解决问题,通病。
扬帆起航
2011-10-4 15:18
上波波打下看CPU供电稳定不。。
张学敏
2011-10-4 15:47
内存接触不良。或者坏了
ybbyjjetg520
2011-10-4 16:11
换内存就可以了。
博远快修
2011-10-4 16:14
插上内存试试..有的 ECS的板 就是这样的
亿鑫电脑
2011-10-4 16:25
没有遇到时这样的情况
佳迅电脑
2011-10-4 16:37
这个问题就是不过内存
佳迅电脑
2011-10-4 16:38
还有可能是北桥虚焊
明扬电脑医院
2011-10-4 18:47
ECS的板cpu座坏多
污秽的摇篮
2011-10-4 19:15
修好没哥们
要是我碰到了就是bios放电,换U换内存
laifan
2011-10-4 19:44
换一个CPU 不行检查一下cpu 的座子
主板论坛一号
2011-10-4 20:47
有没有换过u试一下啊,我上次也是和你一样的故障换了u就好了。
元园圆
2011-10-5 12:51
呵呵 楼主换内存试试吧 , 这问题我修过几块了,我的都是刷BIOS好的,你可以把 BIOS 取下来, 再上电,不重启了就是BIOS问题, 还重启的话就要查供电了。
