32.768晶振没阻值没电压一样可以开机
一只菜鸟
2008-5-9 10:33
一块奔三联想的板子,32.768晶振没阻值没电压一样可以开机,是怎么回事呀?有遇到同样的故障的吗?
开机后一切正常了。郁闷!!!!
王红旗
2008-5-9 11:01
是阻值很大吧,电压应该是开机后才有吧。
一只菜鸟
2008-5-9 11:08
回复 #2 王红旗 的帖子
我也知道电压是在开机才有的
不同电测阻值,一点反应都没有
何文广
2008-5-9 11:10
有些主板设计的时候是不用南桥的,开机后晶振工作,主板工作,这很正常啊
小鱼学维修
2008-5-9 11:42
用示波器测才准!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
一只菜鸟
2008-5-9 11:48
回复 #4 何文广 的帖子
在没通电的情况下应该有阻值的呀,还有通电也该测出电压呀??
怎么都没有呀
主板板卡菜鸟
2008-5-25 23:20
的确是百年难遇的怪事,嘿嘿
李华东
2008-5-25 23:25
应该是没有测好
维修中...
2008-5-26 11:47
没侧过我回家测测我家联想电脑~~
