标题: 七彩虹主板上电保护不常见故障一例 [打印本页]
作者: czcz    时间: 2011-10-4 10:30
一片七彩虹 AMD770主板上电保护, 先拿掉CPU供电的四芯插头,一样上电保护,刚好手上有一块一样的主板,都是网吧的,对着测试+5+3.3+12V的对地阻值,都是几乎一样,换了个ATX电源结果上电亮机了,网吧是整机拿来的,(大家别慌,电源的问题就不值得发帖了),用网吧的电源点别的主板都可以点亮,你说怪不怪?而且+5+3.3+12V,都正常,邪门!换电源点亮主板后还是测试了一下所有的供电,结果发现桥供电的1.8V不正常,坏板是2.4V,正常的是1.8V,难道是桥供电过高引起保护,好像不太可能,不管了,修吧。这个很简单,由LM324控制的电路,最后检查出是上分压电阻18b阻值变小了由1500欧姆变成了994欧姆 , 电阻变小好像不常见呀 ,结果再次上电就OK了,你说怪不怪? 另外一片是PCI-EX16插槽插显卡不亮,而PCI-EX4插槽可以点亮,打1.8V桥供电对地阻值正常的板是20欧姆,此板是300左右,别的都和好板一样,我判断是桥空焊了,但是没有压亮,板子好有保,返厂去了,小问题就修大问题返厂,返厂时间太长了!
作者: 282479264    时间: 2011-10-4 12:08
哈哈  电阻变小引起的故障还是有很多
作者: 我星依旧    时间: 2011-10-4 12:53
电阻变大 我见过很多  变小甚至短路还没 遇过
作者: 马丁可    时间: 2011-10-4 14:50
贴片电阻易变小,传统的碳膜电阻变小的很难一见。
作者: 群星科技    时间: 2011-10-4 17:32
电阻阻值有变小的吗,没听说过【
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-4 18:03
我碰到过,内存供电的,结果1.8V的,升到2.1V了
作者: 小坝朱保    时间: 2011-10-5 09:17
你们说的这几种我都没遇到过
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-8 21:36
论坛有人发帖 你那个显卡不过的板子是显卡槽的问题啊
作者: czcz    时间: 2011-10-9 08:12
是啊,前两片没有仔细查,那个发帖的人也就是我呀!
作者: 江琳    时间: 2011-10-19 23:40
修多了见多了就成高手了
作者: 309998206    时间: 2011-10-20 08:53
分析的很透彻,可以说说分压的公式吗
作者: czcz    时间: 2011-10-29 09:11
309998206 发表于 2011-10-20 08:53
分析的很透彻,可以说说分压的公式吗
网上下载得到的呀,自己找一找
