标题: 硕泰克主板 [打印本页]
作者: 伤我你痛吗    时间: 2011-10-4 08:34
标题: 硕泰克主板
开机不码  测试卡上显示 66   在点击重启 就开始跑码  可以正常使用  如果我在开机状态下点击重启  等电脑关机后又是跑66 也就是不开机也不跑码  有人遇到过这么牛的机子吗???
作者: 伤我你痛吗    时间: 2011-10-4 08:35
知道的高手进来教我一下  小弟实在是不知道拿出怎么赢的办法   我刷过BIOS 怎么也决绝不了
作者: chenrui880328    时间: 2011-10-4 09:46
看看和桥有关系没
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-10-4 20:35
这个我不太懂,进来学习的。
作者: stw2905    时间: 2011-10-4 20:46
楼主 也没说  硕泰克型号   相信大家都知道硕泰克通病  cpu座虚焊  楼主不妨试试  个人认为硕泰克倒闭之前好多这毛病
作者: iamzzl    时间: 2011-10-6 19:51
跟桥没关系,我这有个比楼主的还牛的,开机跑44,随便碰下摸个电容后重启就跑66或者正常开机,在重启也没事,关机放置1分钟就又这样了!蛋疼啊,电容换过也这样桥也没有空焊
作者: yikao11    时间: 2013-3-21 17:38
这个厂家的图纸谁有   好像倒闭了  图纸难求
