标题: AM2主板维修 [打印本页]
作者: jing371    时间: 2011-10-4 07:35
标题: AM2主板维修
一块精英AM2主板,每次系统加载到WINDOWS滚动条时关机,用U盘启动PE也是如此。检查CPU供电正常,怀疑CPU供电虑波不良,将电容更换后一切正常。
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-10-4 08:29
楼主是如何知道U的供电滤波不良的。。。是不是电容有明显的症状啊。。。。
作者: yiiu163    时间: 2011-10-4 09:15
对呀。你怎么会想到是供电滤波的问题呢
作者: 维修大兵    时间: 2011-10-4 09:41
你看下CPU附近电容是否有爆浆。。。
作者: 疯狂修    时间: 2011-10-4 09:42
经验吧,如果是电容鼓包,他也不发帖了  呵呵
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-10-4 09:45
被换下来的电容表面有无异样啊?
作者: chenrui880328    时间: 2011-10-4 10:01
LZ也不说清楚
作者: 粽子    时间: 2011-10-4 10:04
估计是电容本身有鼓包和漏液了
作者: 伤心维修哥    时间: 2011-10-4 10:04
也不传点照片说明一下,这种情况我开始还认为查查CPU温度或者刷个BIOS先呢
作者: -东丈    时间: 2011-10-4 10:15
U附近的滤波电容有问题 情况都是莫名其妙 的 比如说切换游戏换面直接死机
作者: myaoao    时间: 2011-10-4 10:21
電容有時會影響出現問題,但是怎麼判斷是CPU那部分的電容呢?
作者: 闯王电脑科技    时间: 2011-10-4 10:28
{:soso_e130:}到处学习。。谢谢分享
作者: 曾经帅哥过    时间: 2011-10-4 13:35
这样的问题没的经验真不好查
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-4 20:55
电容鼓包漏液了吗?
怎么是电容的问题?
作者: 342171193    时间: 2011-10-6 10:14
就是啊  也不说清楚是怎么查出来的 ..
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-6 10:22
这种情况,有示波器测下波形就知道是不是滤波不良了
作者: 王彪    时间: 2011-10-6 10:30
楼主您是发帖赚分呢吧 都不说清楚 大家看的迷糊的。。  为什么换 是爆浆了么 还是经验??
作者: tljaa    时间: 2011-10-6 18:35
楼主虽然说的不详细,但也值的学习,至少知道故障现象和解决办法
作者: tongzw    时间: 2011-10-7 00:00
CPU供电是一堆电容,如果没有外观损坏的,还真的不好判断是哪个!用表在路量都不好量,也不知道楼主的经验是从哪里来的?
作者: atm0503    时间: 2011-10-7 09:08
外观没有问题的电容还真不好找问题啊。
作者: waifer    时间: 2011-10-8 15:50
大家都不知道楼主如何判断。
作者: shwzq    时间: 2011-10-9 00:16
下载了就要顶。。学习一点算一点
作者: liifujun72    时间: 2011-10-9 00:27
什么情况说了没.......
作者: LEO1024    时间: 2011-10-10 02:04
查风扇、查电压没问题、下一个就动CPU的电容、长期高温的电解电容就算是日系的也会耗损、用久了还是换掉了好“等爆漿了其他零件会内伤的。
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-10 10:07
主板电容不鼓苞不漏液,跟正常电容一样,是最难查的! 都不知道有什么方法可以检测,
作者: jing371    时间: 2011-10-24 07:30
搞修理的是要你长期地积累经验,还要用心。遇到难题不要退缩。我有个徒弟,跟我学了二年,今天教他的东西,明天他又忘了。遇到难题都让给师傅来。你说这样的人一辈子也学不到东西。
作者: 爱的终点站    时间: 2011-10-24 16:53
CPU旁边有好多检测温度的热敏电阻,和电容差不多。
作者: hj7381    时间: 2012-4-19 22:38
用表在路量都不好量
作者: ifeng    时间: 2012-4-25 23:47
估计这个也是经验之谈,曾碰到这样的情况,主板看起来完好,但是电容出现鼓包现象,更换OK
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 23:06
楼主神人啊,这样就搞定了
