查看: 3605|回复: 6
大家看看电压输出有点偏差正常吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-9 09:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
客户一长城大风扇电源,输出12电压偏低,只有10.8V左右,其它各路输出正常,拆开看次级输出部分有个10V 3300的电容怀孕了,先换了再说,然后看到次级的大滤波电感严重烧黑,(三组的)这样的还真是没见过!于是找到一个报废的电源,拆掉上面的电感换了,通电测12V 只有11.75,不知道能稳定不?我昨晚上机已经试了三个小时,暂时还没有问题!
[ 本帖最后由 小志勇勇 于 2008-5-9 09:47 编辑 ]
7#
发表于 2008-5-13 13:24:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
增长见识呀!
顶一下!!
发表于 2008-5-13 11:40:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我顶
顶。。。。。。。。。
发表于 2008-5-12 22:05:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
大部分12v电源 上的电容都是用耐压10v
发表于 2008-5-11 20:24:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
正常的,这种误差可能就是由你的电源发出,而不是主板引起的误差.
发表于 2008-5-9 12:06:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
10V电容是5V的滤波电容,它坏了会影响5V电压,近而影响到稳压电路,于是12V成了10V
发表于 2008-5-9 10:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
11。75属于正常范围内。
