查看: 2986|回复: 13
[显卡维修]
各位高手帮我分析一下这块显卡问题大概出在那里?
发表于 2011-10-4 01:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块9800GX2   主卡正常  副卡不正常
副卡用GPUZ 读出来的参数 有错误 单元本来128SP  错误数据256 ,显存本来是DDR3   错误地显示为DDR4
如果使用正常没必要再折腾吧 GPU认错也是很正常的事  发表于 2011-10-4 09:08
发表于 2011-10-4 01:44:02 | 只看该作者 �
SLI吗?
不是很了解!
找个BIOS刷刷看!可以尝试把主卡的BIOS读取刷进副卡!
发表于 2011-10-4 01:50:13 | 只看该作者 �
很想知道,你这个副卡的信息是怎么读出来的???
发表于 2011-10-4 01:52:47 | 只看该作者 �
是呀。我也想知道
发表于 2011-10-4 12:10:22 | 只看该作者 �
9800GX2 顾名思义是两张9800 通过桥接芯片 组合在一起的  现在是插金手指的那一半有故障
想了很久 还是觉得可能主芯片虚焊了
好壮观,第一次见  详情 回复 发表于 2011-10-4 15:04
发表于 2011-10-4 13:56:34 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看下,这来显卡的价格好像比较高
发表于 2011-10-4 14:58:06 | 只看该作者 �
其它的测试软件结果也是一样吗?
发表于 2011-10-4 15:04:31 | 只看该作者 �
想了很久 还 ...
好壮观,第一次见
发表于 2011-10-4 15:53:12 | 只看该作者 �
是核心虚了,以前弄过7950GX2也是这样,夹层里面的副卡核心容易虚,因为温度实在太高了
发表于 2011-10-4 19:22:50 | 只看该作者 �
头次看到。。这个显卡玩游戏很爽吧。。。副卡核心虚焊很有可能
发表于 2011-10-4 19:47:55 | 只看该作者 �
刷一下BIOS 不行再焊一下核心吧。
发表于 2011-10-5 09:44:19 | 只看该作者 �
我也搞过一块7950X2是主核心虚焊,引起进系统只认一个核心的驱动
发表于 2011-10-5 20:06:57 | 只看该作者 �
没用过这么高端的显卡,有可能是GPU的虚焊了。
发表于 2011-10-23 11:11:29 | 只看该作者 �
不错不错  继续努力、
