标题: V星主板问题 各位老师也看下~ [打印本页]
作者: 章槐西    时间: 2008-5-9 09:34
标题: V星主板问题 各位老师也看下~
一块V星865PE Neo2-V的主板. 开机后跑:"dd" 开始以为是BIOS的问题  刷了不行  后来换了BIOS刷了还不行...
最后换了I/O也不行  主板供电都正常..
请大家帮我分析下...这种毛病是通病吧?
作者: 菜大师    时间: 2008-5-9 10:00
记得心飞老大说过的,MSI的要点是MS-3、MS-5、351小场管。
当然座子空焊先解决
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-9 10:16
记得DD出现在SB为DB或EB的板上的话,SB坏的可能是比较大的!
打下PCI的AD看有没有结果!
作者: 王庆辉    时间: 2008-5-9 11:14
作者: 章槐西    时间: 2008-5-9 12:11
应该不是座的事吧!  我就是用力压CPU也跑"dd"的啊...
我打PCI A14脚的阻值有140多欧  SB应该也没问题把...
看来是总线的问题了...  再问下总线故障中一般什么元件爱坏?谢谢!
作者: 章槐西    时间: 2008-5-9 13:39
怎么没人给我解答啊...高手门都出来啊
作者: 章槐西    时间: 2008-5-9 15:17
座好了还是跑"dd"啊..南北桥都压了没有问题的...
作者: 心在飞翔    时间: 2008-5-9 15:20
DD是南桥坏了
量USB的对地阻值就可以判断.
作者: 章槐西    时间: 2008-5-9 22:05
标题: 回复 #9 心在飞翔 的帖子
可是我量了USB前三个针  供电  时钟   数据 把应该   都没有短路啊
作者: 章槐西    时间: 2008-5-10 09:13
请问下PCI A14阻值多少才算正常啊?
作者: 旋风冲锋    时间: 2008-5-10 09:21
打打PCI的AD线和南桥附近的贴片电容
作者: 北京胡子    时间: 2008-5-10 10:14
PCI的A14脚是可以测试南桥好坏的一个关键测试点,电压正常为3.3V,对地阻值为200以上
阻值才60,太小了吧
作者: 王建利    时间: 2008-5-10 12:31
如果各项供电真的都很正常,当然包括时钟复位,那大多数是南桥问题哦
作者: 简约不简单    时间: 2008-5-10 23:23
修V星,找飞哥!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
