查看: 21099|回复: 8
开机一切正常,就是蜂鸣器一直响个不停是怎么回事呀?
发表于 2008-5-9 08:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块SPAC EWA LKER 845主板,开机一切正常,就是蜂鸣器一直响个不停是怎么回事呀?
发表于 2008-5-9 09:18:23 | 只看该作者 �
CPU风扇安装不到位 虽能正常开机,也会报警
发表于 2008-5-9 09:28:42 | 只看该作者 �
不是吧,风扇都装好了的
发表于 2008-5-9 09:30:05 | 只看该作者 �
进CMOS设置里,看监控栏,肯定测到有不正常的了
发表于 2008-5-9 10:37:40 | 只看该作者 �
好了,搞定了,原来是键盘接口的问题
发表于 2008-5-9 11:12:49 | 只看该作者 �
;P ;P ;P ;P
发表于 2008-5-9 14:17:04 | 只看该作者 �
怎么键盘没接好也会出现报警,没遇到过呀
发表于 2008-5-9 14:22:24 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题,但是不知道是什么出问题...
但是经常鼠标,键盘接口拔出来重插就ok了..
发表于 2008-5-9 18:02:57 | 只看该作者 �
键盘口电容漏电也会出现这样的问题,以前810的遇到过
