标题: (严重)电脑没声音... [打印本页]
作者: 韩宇信    时间: 2008-5-9 01:39
标题: (严重)电脑没声音...
进入系统时没声音.
玩CS时没音效(也就是枪声和脚步声之类的,但是敌人的声音就听得到,听不到自己的)
玩冰封王座时,只能听到背景声音,也是没声效!跟游戏设置没关系,都调好的!
电脑本地听歌听歌可以,但在网上在线播放就不行,也没声音!
声卡驱动也正确安装,音频属性那些都调好的,没事!
喇叭音响测试过,没事!
后来今天重装系统了,就连一点声音也没了!
  在百度知道那找过很多问题,都没解决,也下过万能声卡驱动.
  会不会是声卡的音效系统坏了?
  请高手解答!如比较复杂一两句话说不清楚的话,可以加我QQ3494249
  谢谢各位了!
作者: 徐品权    时间: 2008-5-9 05:19
完全排除设置驱动和DX的问题情况下,还有可能是声卡晶振或电容出了问题,还有就是声卡芯片坏了部分,声卡有很多个端口,明显感觉是部分端口出了问题,部分端口还正常........
作者: 卢笛    时间: 2008-5-9 07:53
标题: 回复 #1 韩宇信 的帖子
换个芯片10分钟,              不行在换下来。
