acer 4520 开机屏有背光,但无字符。外接有显示,但花屏
tanghaoyi
2011-10-3 23:39
我今天接了一台acer 4520,amd带显卡板的,外接显示器 没有看到logo ,几秒钟后看到停在xp启动 30秒的跳动位置,能看到字符,满屏有像下毛毛雨的那种竖虚线。原来的屏有背光,无字符,亮度能够调节。加焊显卡一样,重新植珠一样,换显卡一样故障。现在都不知道是什么问题。会是 MCP67-mv的北桥问题吗?补充一句,屏是好的。谢谢各位的帮助!!
tanghaoyi
2011-10-3 23:42
再补充一下,外接看不到logo信息,有可能外接显示器还没有亮起来硬盘就已经启动了。谢谢各位了!
都都兔
2011-10-4 09:16
加焊北桥就可以搞定啦
这个机器基本北桥问题多呢
l603969429
2011-10-4 10:02
换一个新的桥 就会好的
淡搁浅
2011-10-4 10:57
或许你该 考虑下 显存的问题
联成咚咚
2011-10-4 10:58
北桥,遇到这样的本,一般都是先简单入手加焊显卡,不行的话就需要全拆了,麻烦。不过个人感觉北桥坏的多,北桥如果满灌红胶那一定要小心。
王志佳
2011-10-4 11:06
显卡的插槽看一下,是不是虚焊了呢
tanghaoyi
2011-10-5 10:32
显卡插槽加焊,没有虚焊,北桥那几排电容也检查了,线路都是通的,还是不行,只是这个显卡板交给别人修过,没有修好,怀疑动了手脚,明明标的电阻的地方却是电容。有谁有显卡板点位图啊
玉面毒郎
2011-10-5 10:41
呵呵 北桥应该动动 显卡电容周围滤波电容重点检查下
稻草亼
2011-10-5 10:49
动了手脚的就麻烦了,找图纸吧 这机器北桥容易坏
周锡均
2011-10-5 10:56
重做一下显存,如果不行,可能是被别人动了手脚引起的。找个显卡板试试吧!
刘春荣
2011-10-5 11:10
显卡坏了,重搞BGA一下
蓝蚂蚁
2011-10-5 12:01
这机器桥容易虚焊 加焊一下桥
tanghaoyi
2011-10-7 20:57
今天找了一块显卡板试了一下,就好了,仔细比较两块显卡板外围零件,把缺的地方补上。然后上机,好了。一切正常。感谢各位的帮助!!!
业余电脑
2011-10-7 21:06
这种别人动过手脚的本本,最好是对照图纸来维修,没有图纸就更换是最好不过的!
tanghaoyi
2011-10-7 23:42
如果没有好显卡板的话,又没有显卡板图纸,那就悬了哟
