电脑使用3。4 个小时自动关机!
19215838
2011-10-3 23:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
益斋
2011-10-3 23:54
南桥芯片是否太热啦?
wxfy
2011-10-4 01:44
换个主板试试
小巧玲珑100
2011-10-4 09:21
楼主你换一个系统试试。
左手烟右手茶
2011-10-4 09:54
CPU风扇坏了的话,不用那么长 时间就会关机的, 换个电源试试吧.
-东丈
2011-10-4 10:19
CPU fujinde lvbo dianrong
yanghau520
2011-10-4 10:28
如果能用3.4个小时应该不会是温度的问题
mmclan
2011-10-4 10:55
如果3,4个小时,一般要考虑元件不稳定,造成运行时间长后性能下降,我觉得你可以监控cpu核心电压的,看是否随着运行时间的延长,电压发生变化
lu58777856
2011-10-5 01:39
楼主没说明白,电脑用了四个小时是自动关机还是突然掉电,什么都没有了,就像停电一样呢,还是电脑自己进入关机的程序,就像定时关机一样呢,没说明
ff94315
2011-10-5 11:42
它是突然跳掉还是怎样的?
yang507
2011-10-5 13:39
换个主板看看吧。
19215838
2011-11-18 17:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
913434759
2011-11-18 19:05
你检查一下CPU风扇底座 是否有断裂 或者干脆换一个座架 再就是换个电源试一下,这种情况因为主板出问题的几率很小
mgh
2011-11-18 19:47
很可能是主板的问题,先换主板试试。
美宇辉太狼
2011-11-18 22:15
主板问题比较大,不知道用的什么CPU!!
ksytina
2011-11-19 11:28
这 问题 问得太笼统了
不好回答 软件还是硬件
renjiesg25
2011-11-19 11:38
主板问题换个主板试下 多半是桥
bufengzi
2011-11-19 13:25
有好多新手清理以后,不会把风扇安装到位的,看一下~·
caimao79
2011-11-19 16:35
用CPUCOOL查查温度吧
言韵
2011-11-19 17:42
是不是电源的问题啊
