标题: 请各位师傅指教下,帮忙看下图。 [打印本页]
作者: 古镇—泰和    时间: 2011-10-3 20:59
标题: 请各位师傅指教下,帮忙看下图。
下图的三个管子都已经换了。但是电压还是不出来,我应该修,请指教,拜谢。
    知道的师傅,不要考虑了,请狂砸键盘。
作者: 本本波    时间: 2011-10-3 21:13
图纸没看对,找的SUSP 拉低的地方才行
作者: lichaolian    时间: 2011-10-3 21:18
susp应是低电平
作者: 古镇—泰和    时间: 2011-10-3 21:18
老大,你的意思是正确SUSP不止3.3V是吧?应该5V或者更高?
  还是说是0V?
我是个菜鸟,请指点清楚点,谢谢。
作者: 634120549    时间: 2011-10-3 21:26
susp 要是低电平
作者: 杏树    时间: 2011-10-3 21:38
楼主你问题没说清楚,你说S极电压没出来,后极有不有短路啊?不是换了就能出来的,要查条件是否满足!
作者: wanghong132    时间: 2011-10-3 21:45
如果后级没短路,直接飞线短路
作者: 王志佳    时间: 2011-10-3 21:48
0V是正常的
作者: 晒太阳    时间: 2011-10-3 22:02
查SUSP,这个脚应该是低电平才对
作者: 紫乌鸦    时间: 2011-10-3 22:34
SUSP应该是低电平 VSB是高电平。
作者: jijiji    时间: 2011-10-3 22:44
+vsb为高电平,susp为低电平时U23 的G极得高电平才输出电压。当然不能短路
作者: 古镇—泰和    时间: 2011-10-4 10:39
拜谢大家,等下我开搞,有结果了会告诉大家。
作者: 吴晶    时间: 2011-10-4 10:54
注意,之前碰到过主板板层短路,直接飞线搞定
作者: choumad    时间: 2011-10-4 20:07
    期待结果....  查后级是否短路。
