标题: 风枪你到底行不行?能给点力好不··· [打印本页]
作者: zhanglock1    时间: 2011-10-3 19:59
最近回到成都姐姐家,应该姐姐家只做电脑销售和组装,没有BGA。又刚好遇到几个显卡门的本本,还有一个爱坏三合一的桥···全用风枪搞定。但不知道能管多久,本本散热处理还可以··不知道各位大虾,知道一般风枪加焊的能用多久,能刚过半个月吗···以前没用风枪加焊个本本····
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-10-3 20:18
一般一周就返修
作者: wxgelin    时间: 2011-10-3 20:26
加焊好的一个要处理好散热,显卡一般60度以下,还有加焊的助焊很多残留,会影响显卡芯片散热,最好用洗板水洗干净,可能时间长一点能撑过3个月。
作者: 本本波    时间: 2011-10-3 20:31
风枪行不行不重要 ,重要的事拿风枪的那只手
作者: zhanglock1    时间: 2011-10-3 20:37
我用的是垃圾风枪那种100多点点的风枪,死马当活马医,热度跳到350度,风力跳到4级。加好助焊剂,加热约25秒左右,看到芯片四周冒泡,马上收枪,测试OK···
作者: zhanglock1    时间: 2011-10-3 20:38
wxgelin 发表于 2011-10-3 20:26
加焊好的一个要处理好散热,显卡一般60度以下,还有加焊的助焊很多残留,会影响显卡芯片散热,最好用洗板水 ...
洗板水,天勒。哥你觉得普通装机店会有这些东西··有助焊剂和风枪都算好了···
作者: 一漂崛起    时间: 2011-10-3 20:40
散热解决好,最好取下来重置
作者: skandk    时间: 2011-10-3 20:54
这样也行啊,那还要BGA干什么?
作者: zzl6786911    时间: 2011-10-3 21:18
风枪也可以,普通的显卡我一般用风枪。不过是用的白光风枪,再者你只加热到周围冒泡泡,这样成功率不高,最好用推勾轻轻的推一下,稍微动了就OK
作者: lichaolian    时间: 2011-10-3 21:20
小得BGA可以的
作者: zhanglock1    时间: 2011-10-3 22:17
skandk 发表于 2011-10-3 20:54
这样也行啊,那还要BGA干什么?
BGA加焊某些东西不对定比风枪好使····
作者: zhanglock1    时间: 2011-10-3 22:19
zzl6786911 发表于 2011-10-3 21:18
风枪也可以,普通的显卡我一般用风枪。不过是用的白光风枪,再者你只加热到周围冒泡泡,这样成功率不高,最 ...
我也想推哈····但动作平台不是很平,主板都是随便放到桌子上加焊的··哎···工具不全没法啊
作者: xkblue    时间: 2011-10-3 22:43
个个都 是高手
作者: zzl6786911    时间: 2011-10-3 22:59
哦,呵呵,可以理解。
作者: 我是刚来不久    时间: 2011-10-3 23:23
风枪加焊的方法要怎么做啊?
作者: 扬帆起航    时间: 2011-10-3 23:40
见过高手用风枪搞的。。。很少返修。。
作者: l603969429    时间: 2011-10-4 10:06
能用一个礼拜就不错了 有时间又可以用很久
作者: 江枫0827    时间: 2011-10-4 10:31
楼主你用风枪加焊的时候是拆下上面的小头加焊,还是直接加焊啊?我加焊过显卡,也看见冒泡了,最后还是没有弄好,对风枪就心灰意冷了,请您指教!谢谢!
作者: 直接点    时间: 2011-10-4 10:37
多长时间返修要看客户怎么用
作者: 淡搁浅    时间: 2011-10-4 10:54
唉  差不多半月  差得话 一晚上 呵呵
作者: zhanglock1    时间: 2011-10-4 10:56
江枫0827 发表于 2011-10-4 10:31
楼主你用风枪加焊的时候是拆下上面的小头加焊,还是直接加焊啊?我加焊过显卡,也看见冒泡了,最后还是没有 ...
这个是我个人理解的,我一般先用小头把助焊剂吹到芯片里面,然后取小头加焊。风枪加焊时间一定要短,不然嘿嘿你懂的···
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-10-4 11:47
风枪焊接网卡 IO  小型BGA芯片还可以  大芯片一般一个月左右就返修了 不稳定
